H桥
T
TrixMan
嗨!
这是关于步进电机.......
我有一个双极步进电机(2绕组2,6和4线放大器,24V的),并试图控制使用的H桥(MOS晶体管)和一个L处理器了。
我有2个问题。
1:
为什么使用N - MOS管和P - MOS晶体管,为什么不仅n或p??(我与氮
, 磷示意图)。
2:
我的车要2,6安培
, 我要利用电流控制,我知道如何检测的电阻器的电压
, 但如果我nead 2,6 A的电阻
, 因为我必须10W的额定认为,有另一种方式调节电流?交换?
Greatfull一些帮助。
嗨,
1 .- N通道马鞍山活动更加普遍
, 更便宜,而且并不困难驾驶24V直流铁路。
2 .-你必须规管的开关电流。否则
, 你最终具有一定的音频放大器
, 而不是某种马达控制。
有许多方法来检测电流。你可以使用SENSEFets,或尝试一些像IR2175
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2175.pdf
请记住
, 如果你自己设计的电流检测电路采用的绕组您将有一个巨大的共模噪声电机系列电阻器。
最好的问候
jorgito说:
嗨,
1 .- N通道马鞍山活动更加普遍,更便宜,而且并不困难驾驶24V直流铁路。
2 .-你必须规管的开关电流。
否则,你最终具有一定的音频放大器,而不是某种马达控制。
有许多方法来检测电流。
请记住,如果你自己设计的电流检测电路采用的绕组您将有一个巨大的共模噪声电机系列电阻器。
最好的问候
喜灰,
有许多方法来开关晶体管的H桥来控制电流。我认为3比较常见的双极,单极和相位调制。
您在双极开关对角线或者桥梁,连接正向或反向电压
, 电机绕组。这种方法将导致更多的电流纹波。
单极开关使用晶体管ON和脉冲调制的对角线的电压电机绕组。通常你一直在大桥站下训练班
, 因为很容易保持开关在高压桥梁上部文。
相位调制的保持在50%占空比双腿交换的桥梁,但你改变它们之间的相电压申请清盘。
如果您切换双腿在第一阶段,你是绕组连接在同一时间为0或铁路伏电压,有效地短路绕组。但是如果你驾驶的双腿180度之外,你是appling充分电压在曲折的。
尝试搜索从Intenational整流器应用笔记。
希望这有助于
您好TrixMan
你可以测量你的电流直接对你的N通道场效应管。在关于'国家',FET的几乎一样(非常小)电阻。所以
, 你不需要额外的电阻(噪音,振动,...)
附属的
报价:
1:
(我与氮,磷示意图)。
“为什么使用N - MOS管和P - MOS晶体管,为什么不仅n或p??(我与氮
, 磷示意图)。”
由于通知书(CMOS)的配置可以驱动easyly。但是
, 如果您使用双ñ的MOS或双P的MOS,你需要为推动双方的MOS上额外电压。
“我的汽车要2,6安培
, 但如果我nead 2,6 A的电阻
, 以规管目前?开关?“
您可以减少功率检测电阻的损失,如果您使用非常小的电流感应电阻器。如果您需要高信号电压您可以添加一个直流电流信号放大器。
还有一些methodes电流感应但多数民众赞成通常昂贵。
例如采取直流电流互感器...
看看到www.allegromicro.com
有许多组件
, 驱动步进电机。
