ICD2的克隆连接问题
H
Hubble
我已经建立了Stolz克隆。使用的bootloader“BootLoader16F877A.HEX”我连接到MPLAB IDE 7.20:ICDWarn0034:请确保您的系统的串行FIFO缓冲器被禁用。自动连接未启用 - 不连接(尝试启用自动连接ICD2的设置页面。)连接到MPLAB ICD 2 ... ...连ICDWarn0054:MPLAB IDE中已经失去了通信与MPLAB ICD 2。你想尝试重新连接吗?连接到MPLAB ICD 2 ...连ICD0286:无法沟通与ICD ICD0082:失败MPLAB ICD 2操作MPLAB ICD 2就绪下载操作系统ICD0021:无法连接与MPLAB ICD 2 ...下载作业系统失败ICD0286:无法沟通与ICD ICD0286:无法沟通与ICD ICD0286:无法沟通与ICD ICD0286:无法沟通与ICD ICD0286:无法沟通ICD MPLAB ICD 2准备,我有3种不同的PC上尝试:S也与MPLAB IDE 6.40。 COM1,19200,FIFO禁用。我也有重建的电路,取代232芯片和16F877A。我可以看到的范围,我得到的主引脚1上。我还可以看到,20 MHz的时钟我运行。我有什么更多的行动采取更贴近的问题呢?我很高兴的任何建议。
您好哈勃。尝试与不同(更可靠)的电源和改变RS232电缆。使用短的可能。同时检查MAX232和他的周围。检查最大电荷泵的电压。
感谢predrage更改电缆,新15厘米。静态水平上MAX232:PIN2 8 V PIN6 - 9V PIN7 - 8V引脚8 -7,5 V在MPLAB连接时,我得到积极16F877A pin37(RB4)脉冲。 VDD = 5,02 V,但纹波0,3五一些小COND manupilating时,我突然得到的东西运行。我现在已经尽量减少纹波到30mV,但ICD仍是死。所以一旦我:连接到MPLAB ICD 2连接设置的Vdd源目标ICDWarn0020:无效的目标设备的ID(= 0x71,读= 0x0的)...读的ICD产品编号运行的ICD自检...合格MPLAB ICD 2的准备下载操作系统ICD0021:无法连接与MPLAB ICD 2 ...下载操作系统无法MPLAB ICD 2准备
海,我有时去同样的问题。我已经解决了。保持之间的ICD和目标,以便尽可能短的连接线。我曾德ICD引脚2和6之间放置一个目标站点上的第(1000P)。我曾拔下针B3(目标PIC)。经过大量的测试其仍确定。
大家好。我要作出ICD2的克隆,但我不知道ICD2的克隆可与MPLAB IDE 7.31(我使用)。你能回答这个问题对我来说吗?
[报价=哈勃]我没有目标U型控制器连接。[/QUOTE]你ICD任何PIC连接,然后再试一次。 [SIZE = 2] [颜色=#999999] 5分钟后添加:[/彩色] [/SIZE] [报价= escapevn]你好。我要作出ICD2的克隆,但我不知道ICD2的克隆可与MPLAB IDE 7.31(我使用)。你能为我回答这个问题?[/QUOTE]您好escapevn。是ICD2克隆与MPLAB 7.31。建立和享受的所有好处。
[报价= predrage] [报价=哈勃]我有没有目标的U -控制器连接。[/QUOTE]你ICD连接任何PIC,然后再试一次。 [SIZE = 2] [颜色=#999999] 5分钟后添加:[/彩色] [/SIZE] [报价= escapevn]你好。我要作出ICD2的克隆,但我不知道ICD2的克隆可与MPLAB IDE 7.31(我使用)。你能为我回答这个问题?[/QUOTE]您好escapevn。是ICD2克隆与MPLAB 7.31。建立和享受的所有好处[/QUOTE]谢谢您的支持:,D
感谢predrage所有帮助。也许我需要你的帮助后。时钟是现在死的ICD2和目标。我将不得不作出一个PCB的建设。
您好是,请你怎么解决这个问题的更具体的。我不觉得“targhet方的ICD引脚6”。谢谢。
