L匹配网络的Q值????
W
Willem
您好我想匹配2.3欧姆(电阻),以3.3 - Ĵ 3.94欧姆4.32兆赫使用AT L网络,我的问题得到加载进来问:我设计的匹配网络,并得到1.5的Q的权利。但我需要3至4个Q!。我该怎么解决呢?我可以增加网络?我该怎么办呢?任何帮助将是巨大的。谢谢
我特别希望有一个L网络,以减少元件。 AT和丕网络的插入损耗高金额,并在此应用程序是undesireable。我想知道如何增强电路,以增加的Q,我知道这是可以做到,但我并不肯定的方法。
这是一个测量或计算的结果?你是工作在低阻抗。你考虑过的损失?您可能需要昂贵的线圈和电容的粗丝。
实际的实现不是一个暂时的问题,得到了所需的Q是主要因素。
L网络已在Q由负载和源阻抗的比例确定。你必须使用三无单元网络,以便能够指定问:如果你想损耗低,使用并联电容,电感PI型系列。
有没有办法增加一个L匹配网络的Q值?由加入与电感串接一个电容实例的样子,你增加一个谐振器时,建设振荡器。
一旦添加了第三个组成部分,您回来了网络的三个组成部分。你有这样几个选择,高通和低通,T或有价证券投资,以获得四种可能性。您也可以用一个带通滤波器抽头电容式。一般来说,网络损失将增加高Q值较高的循环,因为电流。有一件事情你可能会尝试是将复杂的数学负载并联的形式。然后设计一个过滤器,吸收到结束元素的并联电抗器。
本人附上由别人设计的网络图。这个网络是相同的,而是由一个设计我加入的Q由原来的1.5至3电容器。我想知道这是如何做的,因为我没有与原设计者联系。在图片具有L1 C1的加入,以增加问:L1和C2是标准的低通L网络组件系列。任何帮助吗?
威廉你好,我只是想知道你所提到的Q是哪个网络。在我们为L网络知道,Q是固定的输入电阻和输出电阻。既然你想匹配2.3欧姆到3.3 Ĵ 3.94,你应该包括- j3.94到您的网络的第一,所以匹配是从2.3到3.3,Q是固定的,如果你仍然想匹配的网络上通过一个L (这里的L网络包含- j3.94中,Q是整个立法会网络)。如果你把2.3和3.3之间的“L”为2.3欧姆和3.3 j3.94,那么真正的网络的网络不是一个L网络,有关- j3.94它是在右侧的C2帽思维。然后你说的L1,C1或C2的强,它不是由固定的电阻率。这是一个如何指定或PI的T网Q的问题。如果您匹配的网络2.3至3.3 - j3.94你mationed,那么其实你不使用L网络。您可以减少L1和C1到一个组成部分,如果你有一个适当的用C或C L值L系列,它是什么,它仍然是一个单一的L或C,由L1和C1的值而变化。除非你不想影响到L1的右侧电路直流偏置,C1是没有用的。事实上,所有匹配的是真正的阻力之间进行,阻抗图像的一部分被吸收到匹配网络。希望它可以帮助。
