LNA的功率增益的RFIC 0.18微米处理器
S
sjyatou
我怎样才能提高LNA的功率增益?期望的直流电流,或设备的大小是什么我可以做更好的增益
选择加载一个具有较高的Q值电感,可以提高功率增益。或者使用级联型增加隔离。最后,增加电流,还可以提高一些性能
[报价= sjyatou]我怎样才能提高LNA的功率增益的直流电流,或设备的大小?期望我能做些什么呢?更好的增益[/QUOTE]放2阶段
您好所有所有的答案只有一个评论。在低噪声放大器的共轭阻抗匹配是不会做的事情。对应该优化的LNA噪声系数。其重要的是,第一阶段是最好的点的噪声系数。我不明白由cbirdman评论[报价]选择加载一个具有较高的Q值电感,可以提高功率增益。 [/QUOTE]请解释一下,哟意味着,人们不应该在输出的共轭匹配? ,StoppTidigare
StoppTidigare:是的,我同意你的看法! LNA的噪声系数是接收机的关键,但meawhile系统的噪声LNA的增益值图depent混频器的贡献,所以接收机LNA的增益是太重要了。
我觉得高Q值电感,具有损耗低,,因为理论上电容和inducor不消耗功率,但在实践中有寄生电阻,消耗功率。关于匹配,我认为,LNA的设计是必要的,甚至用于RF
您好,有两种类型的匹配。一个的NF b))电源的功率增益的差异会normall约0.51分贝。这可能不是真正意义,在许多应用。因此,最好是去噪声匹配总是。使用陶瓷单层高Q值电容低损耗电感Madhukar
由于LC谐振谐振频率的并联电阻propotional,Q值的电感。
Madhukar 1)噪声匹配,如何谱射频或ADS中的噪声匹配。 2)当电路的噪声匹配的S11可能是较大的- 10dB的,这是常用的请求。谢谢您sjyatou
[报价=“sjyatou”] Madhukar 1)对于噪声匹配,如何谱射频或ADS中的噪声匹配。 2)当电路的噪声匹配的S11可能是较大的- 10dB的,这是常用的请求。感谢您,您好!使用ADS是非常简单的事情。 1)获取NFmin的输入匹配网络:A)你只需要提取工作频率器件的VS VBIAS NFmin。 B)下一步NFopt反射系数从ADS调色板使用史密斯圆图工具自动生成的输入匹配网络。 C),然后选择合适的输入匹配网络产生NFopt反射系数得到NFmin。 d)建立的广告...把原理图匹配的输入阻抗... ...和... ...你做!如果您有任何疑问... ...答复... ... 2)-10分贝也没关系!如果你有一个过滤器或接收链和系数输入反射,S11,低噪声放大器(LNA)背后的天线; -10分贝以上,可以产生失真滤波器的特性。通常情况下,你有NF,电源和S11之间的权衡。因此,选择正确的设备大小和偏见是重要的。
