LTSpice - 如何复制原理图,并获得高质量的图像
Z
Zangetsu57
大家好,标题几乎总结。我想获得一个矢量(理想)的原理,我创建了它放置在我的论文的形象。我不只是要使用打印屏幕,因为质量看起来并不太好(模糊的边缘等)。有没有人想出了一个解决方案?我也有很多,我想要得到的原始数据,如果可能的话。
嘿,我也想知道如何得到矢量(理想)PSPICE原理的形象!
只有这样,才能得到很好的图像,从这些方案是安装一个PDF打印机软件(很多免费)。后你打印成PDF格式的图像,你可以剪切和粘贴图像。我附上从LTspice的例子。
剪切和粘贴到一个PDF图像仍然给出了一个光栅化的代表性(如*. gif或*. PNG)。你必须要得到一个矢量的图像,稍后可缩放,你需要转换PDF格式的图形工具,比如使用WMF。另一种方法是打印到PostScript转换到一台便携式的PostScript(EPS或AI)格式。
谢谢大家,伟大的想法。我试图找到一个免费的PDF格式的WMF转换 - 没有人知道一个好?另外,没有人知道它是否可以用Photoshop(我无法弄清楚如何然而,即使可能)。谢谢
我不知道的Photoshop矢量图形能力。我知道,手绘可以做转换,我也期望,如CorelDraw中能够。
剪切和粘贴的PDF将不会降低您的图像在所有的定义,如果PDF文件之前,你在打印机设置(最低的图像压缩)的最大图片分辨率选择。 PDF制造商计划一般是中等分辨率的默认设置。我做这种方法数万每天的时间,程序不允许很好地保存的图片。最好的例子就是上述从LTspice。试着找到pdfFactory,是最好的之一。
用于这类用途Xcircuit。它为您提供最高质量的论文和出版适合PostScript输出。
工具 - >“写一个WMF文件”应该做的伎俩。此选项是在LTSpice v4.07 - 我不知道早期版本
