Apr 13, 2011 #2 D Darkcrusher Guest MWO有2个EM仿真器:EMSight和AXIEM。该AXIEM更加强大,具有非常先进的啮合喜欢边算法啮合,而不是使用正方形和三角形等。它主要为您计算最佳设置。你应该分析你的基础上设置的第一和NEX天线密集啮合尝试,看看结果是收敛
Apr 13, 2011 #4 M Manjunatha_hv Guest 您好Apeet,这是很简单的使用AXIEM相比EMSight的天线...如果您已经有EMSight设置然后只需选择作为AXIEM模拟器(右击选择模拟器和选择权)或复制和粘贴EMSight结构法和选择AXIEM ...然后更改设置一些AXIEM战地服务团,如取消对接受放射治疗模拟模式与CVurrent Annimations ...如果你有问题,那么乌尔MWO上传文件(*.电磁脉冲)在这里将帮助您... ... ---馒头---
Apr 13, 2011 #5 L loucy Guest [报价= Darkcrusher; 843154]该AXIEM更加强大,具有非常先进的算法,如边缘啮合啮合,而不是使用正方形和三角形等。 [/报价] AXIEM实际使用中的两个三角形和长方形啮合。看来,它尝试使用尽可能矩形,这是accuary和效率良好。
Apr 13, 2011 #6 A apeeet Guest 在AXIEM我取消战地服务团,但每次我尝试创建辐射模式图,我得到错误:十一时18分35秒测量 - 天线:PPC_ETheta(90,1)[*]:无法创建模拟器,但:11时12分41秒一个频点的最低5必须要求以使用AFS。只有1分的要求,战地服务团将不能使用。但是,战地服务团选上,出现在屏幕,对不对? [IMG公司] http://i16.fastpic.ru/big/2011/0211/2a/d0d754b1f4339076526258bd21be4e2a.jpg [/ IMG公司]这是对MWO版本becose(2009年),我能不能造成AXIEM辐射模式求解模式?感谢您的帮助。
Apr 13, 2011 #7 D Darkcrusher Guest 也许模拟器需要一些derrivite计算,这可能会发生冲突密切与ABS频率模拟点。 1)尝试添加一些频率点接近你想要的频率与ABS下跌2点)如果doesn't工作,希望打开ABS的这可能解决的问题
Apr 13, 2011 #8 M Manjunatha_hv Guest 你好Apeet,是因为它的Rlease / Vesrion的Axiem您使用的是...为了情节辐射与天线分析使用AXIEM你需要AWRDE 2010版本9.05是....然后它工作正常... ---馒头---
