P通道MOSFET的驱动48红绿蓝发光二极管
H
[H]
线程从这里开始- “http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=263469&sid=06326b53bab50304c18727b99f06faf6(见过去数个)
我很高兴地报告,IRF9520可驱动48个LED,而不是问题的。(无散热要求)
但是现在,我认为这完全是我的蹩脚的砖powersupply,这是垃圾。所有这些3我曾说5V的第2A,包2.5a,3A等...酵母的权利!当我所有的RGB,电压下降到3.4V!让我吃惊目前只有约三百四毫安!
我想我需要一个“真正的”powersupply也可以做5V的稳定。也许我会挂接到我的个人电脑powersupply,并做一些测试。
现在的问题是有多少压降我想希望从MOSFET的?
当我做了8个发光二极管,从源到漏电压降我的简单测试小于0.1伏特。所以我说
, 嘿
, 这是很酷。在我了48个LED之间特殊和差别压降挂钩
, 但似乎更大一些,如果我记得大约是0.3 - 0.4V的..这是正常吗
BTW MOSFET的甚至没有温暖。我想这是很好的。
该IRF9520是一个“普通”的场效应管
, 需要从源头10V至门完全打开。这是只具备一个最大的阈值电压为4.0V时
, 其电流仅为0.25毫安最低限度。
其中有些有一个2.0V的阈值电压。
如果您的栅极电压只有5V的
, 然后使用“的逻辑电平”场效应管。
您好Audioguru。
我不是100%肯定你所说的“逻辑电平”MOSFET的意思。我做了一些谷歌昨晚但很多有用的信息被发现。我重新阅读IRF9520的规格说明书
, 我没有看到任何地方(或我误解了有关“从源代码中的图形10V时)的大门完全打开”
朕有电路基础上面包板上的,以及我真的需要开始把到一个circuitboard信杰电路。正如我将需要由本星期六LED照明。对于我现在,这是非常光明的,但并不乐观
, 因为它假定为(即每LED不二十零毫安)
我不知道这很简单
, 只是“换掉”的另一个P -通道MOSFET的IF9520。如果是这样,不知你有任何建议
, 对P / N的
这里有一些数字
Vsource公司= 5V时
Vgate = 0 - 5V的
Idrain = 48 × 20mA的(计划驾驶@ 20mA的48LEDs每个)
电阻器的电流限制我,(漏极- “电阻器- ”发光二极管- “GND)是5V的基础上@流失。
我希望这是一样更换了MOSFET,而不是再简单做144电阻。
谢谢
该IRF9520是一个“普通的”P -沟道MOSFET。它的RDS(on)是只具备只有当它的栅源电压为10V。多数勉强打开时
, 栅源电压仅为5V的。
你需要一个'逻辑层次的“场效应管。他们完全打开
, 并且只具备时加斯泰到源电压仅为4.5V的。
我用逻辑电平N沟道MOSFET,但从来没有一个P -通道之一。有许多可用。选择一个与额定电压不超过100V的
, 它会打开更好。
Audioguru说:
多数勉强打开时,栅源电压仅为5V的。你需要一个'逻辑层次的“场效应管。他们完全打开,并且只具备时加斯泰到源电压仅为4.5V的。我用逻辑电平N沟道MOSFET,但从来没有一个P -通道之一。
有许多可用。
选择一个与额定电压不超过100V的,它会打开更好。
