PCB编辑器之间的连接和原理图
P
prsk
您好.. IM新的PCB编辑器... ...我不能够使用的部分直接在PCB编辑器设计窗口创建示意图。有人可以告诉我如何去它?我需要为每个部分创建一个新的足迹?这是单调乏味的....谢谢
在Altium Designer的PCB编辑器?你在原理图上的每个元件包括足迹?你使用的原理图生成PCB在“向前注解”,?取决于您使用的是什么样的组件。如果您使用的是一些常见的组件,如轴向或径向的战区导弹防御系统,由软件所提供的图书馆将是不够的。如果您的组件包括一些复杂的软件包,如44或64引脚数的QFP,您可能需要考虑到密度,可焊性和一些生产问题,以创建您自己的足迹。管理自己的图书馆是在第一个繁琐的工作,但通过创建足迹,你知道更参数DFP(生产设计),你设计的足迹是否是可行的,用于装配。有一切的原因,我们在PCB设计过程中=)干杯!
您好thanx我没有创建一个新的足迹,为每个PF零件的答复。我发现电阻器和电容器的脚印,但不休息(逻辑门和电压源)。我放置在PCB编辑器放置零件的选项窗口。如果我要创建我自己的脚印库的... ...你能告诉我如何去?谢谢您! :)
您好prsk。你能否证实你使用Altium Designer吗?
Ø SRY ..没有看到这个问题.. IM使用OrCAD PCB编辑器
我从来没有使用的OrCAD前,我觉得你有参考帮助手册,我之前张贴库编辑器。 http://www.edaboard.com/thread217064.html #4,此外,您可以参考可在软件的帮助。记住,丝印组件并不代表真正的组件的轮廓。请不匹配的丝网您正在创建的组件的确切大小。您可以绘制使用其他机械层,供大家参考使用规则设置组件的轮廓。
嗨..该手册是有益的,但​​没有解决的问题....是什么逻辑门和来源的足迹?而且我发现some.drf文件... ...你知不知道如何打开并阅读其内容?土坯习惯阅读,字垫垃圾大多是....我要如何阅读的足迹?例如,res400是一个resisitor的足迹,但我怎么知道它的长度等规格以及它是如何从ers500 diffeent?谢谢提前!
其实,所有组件应具备的OrCAD PCB封装名称填写。您需要在布局方案创建自己错过组件的足迹和他们的名字如你所愿。打开OrCAD原理图模型的足迹(快板,垫或一些其他的布置方案)后,其上点击右键 - >编辑部分 - >选项 - >“包属性” - > PCB面积只写相同的名称您创建的足迹(完全相同),并保存。
的组件。DRA扩展名,可以从打开的文件,打开,然后选择符号绘制在屏幕的底部。对于一个标准组件名称查找数据IPC - 7351
哎THX很多xeratule ñ马尔塞....人的工作..很多更清晰! :)
您好IM仍然在Allegro PCB编辑器的毛刺... ...我已经给逻辑门dip14_3足迹,现在当我把部分手动选择它,符号上出现的设计师电网,但没有得到placed.there是否定的出错,其余的元件,如二极管,resisitors等了放置。我怎样的逻辑门符号?他们似乎U1,U2,ETS。在部分的投放位置清单。谢谢。
它已经3年,因为我上次用快板,不记得遇到这样的问题。像你自己创建它,也许你可以重命名的足迹,然后再试一次。请照顾的原理图和封装引脚编号一致。
嗯...你有什么“的原理图和封装引脚编号一致”是什么意思?我在Allegro使用现有的足迹。
如果不匹配的原理图和足迹针号码,有可能是一个一致性的问题。正如我以前说过尝试保存不同的名称相同的足迹,并尝试使用它。有时帮助。
我试图改变footrint名称..在我的情况下它不工作。 thanx为的建议。 :)
[报价= prsk; 926551]您好IM仍然在Allegro PCB编辑器的毛刺... ...我已经给逻辑门dip14_3足迹,现在当我把部分手动选择它,符号出现在设计师网格,但得不到placed.there是没有错误了放置其余的元件,如二极管,resisitors等。我怎样的逻辑门符号?他们似乎U1,U2,ETS。在部分的投放位置清单。 [/QUOTE]谢谢你。需要定义“psmpath”和“padpath”转到设置>用户首选项>路径>“库”,然后设置psmpath和padpath目录的目录,你保存你的足迹...
psmpath和padpath被称为符号的文件夹,其中有我用过的foorptints。唯一的我已经使用的逻辑门(dip14_3)footprins不是越来越放置在黑板上(尽管符号出现的命令窗口中表示,配售组件)。 resisitor,二极管和transisitor脚印了放置。
是PAD文件,U为使用该DIP有吗?没有。DRA。垫文件。
我只找到相应的DRA在PCB编辑器中的文件PSM文件。我发现像smd425rec220,pad60cir42等很多PAD文件,但浸noing。问题是我没有找到res400和to107这是我在设计中使用的PAD文件,他们得到了放在。
