Nov 30, 2000 #2 M Manjunatha_hv Guest 嗨, 出色的一本书共面电路: 共面波导电路,元件和系统 作者:RaineeN。西蒙斯威利跨学科内容: 1导言1 1.1共面波导电路1优势 1.1.1设计1 1.1.2制造2 1.1.3性能2 1.2共面波导的3种类型 1.3软件工具面波导电路仿真4 共面波导的4 1.4Typical应用 1.4.1扩增?再培训计划,积极合成器,倍频器, 混频器和开关4 1.4.2微机电系统(MEMS)金属 膜电容式开关4 1.4.3薄膜高温超导/ 铁电调谐电路和组件5 1.4.4光子带隙结构5 1.4.5印刷天线5 1.5组织的6本书 参考7 2传统的共面波导11 2.1导言11 2.2常规的共面波导多层 介质基片12 2.2.1表达分析基于准静态 共形映射的技术来确定 有效介电常数和特性 阻抗12 2.2.2常规面波导上呢?nitely 厚介质基片17 2.2.3常规面波导介质上 基板的有限厚度20 2.2.4Conventional上共面波导有限 厚度介质基片和一顶 金属盖21 2.2.5常规面波导三明治 两种介质基片24 2.2.6常规面波导上双 25层介质基片 2.2.7实验验证29 2.3准静态透射电镜确定迭代技术 和Z 32 2.3.1松弛法32 2.3.2混合方法33 2.4Frequency为依赖技术和色散 特性阻抗33 2.4.1谱域法33 2.4.2实验验证44 2.5经验公式 , 以确定基于分散 谱域结果47 2.5.1比较面波导色散 与微带48 2.6合成公式确定和Z 基于 准静态方程49 2.7共面波导与高架或埋中心 带导体52 2.7.1波导与高架中心地带导体 绝缘层上支持54 2.7.2波导与高架中心地带导体 支持岗位54 2.8共面波导与地平面或中心地带 导体地下过道56 2.9共面波导场 2.10共面波导在圆柱面63 2.10.1解析表达式基于准静态 共形映射技术63 2.10.2计算有效介电常数和 特性阻抗67 2.11影响金属化厚度对共面波导 特性67 附录甲:谱域并矢格林函数 组件69 附录2B条:时间平均功率流三峡空间 地区77 参考文献83 3导体的支持下共面波导87 3.1导言87 3.2导体的支持下共面波导介质上 基板的有限厚度88 3.2.1解析表达式基于准静态 透射电镜共形映射技术确定 有效介电常数和特性 阻抗88 3.2.2实验验证89 3.2.3解析表达式为CBCPW和Z 在一个金属盖顶存在93 3.2.4Dispersion和特性阻抗的 全波分析96 3.3影响导电侧壁上的优势 模式传播特性和CBCPW 封闭形式方程的Z 98 3.3.1实验验证101 3.4Ef fect的侧壁上的高阶模式 传播的CBCPW 102 3.4.1完美导体和绝缘体102无损 3.4.2与有限厚度,有限导体 电导率,并无损或有损介质104 3.4.3实验验证107 3.5信道面波导107 3.6实现侧壁在实际电路108 引用109 4共面波导有限地平面宽度112 4.1导言112 4.2常规的共面波导有限 宽度地平面介质基片上的 有限厚度113 4.2.1解析表达式基于准静态 透射电子显微镜技术在共形映射 确定有效介电常数和 特性阻抗113 4.2.2色散的特性阻抗 全波分析117 4.3导体的支持下共面波导有限 宽度地平面介质基片上的 有限厚度和有限宽度119 4.4简单的模型来估计有限地平面 共振在导体的支持下共面波导123 4.4.1实验验证124 引用125 5面波导内暂停导电盒127 5.1导言127 5.2准静态透射电子显微镜技术在确定迭代 和Z 波导128悬 5.2.1计算机准静态特性和 实验验证128 5.3频变数值色散技术研究 和悬浮特性阻抗波导132 5.3.1影响的分散和屏蔽 特性阻抗133 5.3.2实验验证分散135 5.3.3影响导体厚度对色散 和特性阻抗135 5.3.4Modal带宽波导的悬浮136 5.3.5脉冲悬浮上传播波导140 5.3.6脉冲失真实验验证142 5.4Dispersion和高阶模式的屏蔽 接地共面波导142 5.5分散,特性阻抗,以及高阶 波导模式的悬浮在一个非对称 屏蔽盒143 5.5.1实验验证的色散 特色146 5.6分散和悬浮特性阻抗 波导多层介质基片上147 引用150 六面微带传输线152 6.1介绍152 6.2解析表达式基于准静态透射电镜 共形映射的技术来确定有效 介电常数和特性阻抗153 6.2.1共面带线的aMultilayer介质基片153 6.2.2共面带线在有限介质基板 厚度155 6.2.3非对称共面带线在介质 基板的有限厚度157 6.2.4Coplanar带状线与?nitely宽地平面 在有限厚度介质基片160 6.2.5共面带线与隔离在地平面 介质基片的有限厚度161 6.3共面带线的合成公式确定 槽宽度和加沙地带导体宽度162 6.4Novel变种的共面带线164 6.4.1微共面带线164 6.4.2共面带线的槽164 引用169 7 Microshield线和耦合共面波导171 7.1简介171 7.2 Microshield线171 7.2.1长方形的Microshield线173 7.2.2 V型Microshield线176 7.2.3椭圆形Microshield线180 7.2.4Circular异型Microshield线180 7.3边耦合共面波导没有下 地平面182 7.3.1即使模式182 7.3.2单模式186 7.3.3计算机奇偶模式特征 阻抗和耦合系数?cient 189 7.4Conductor贷款支持边耦合共面波导190 7.4.1即使模式192 7.4.2单模式192 7.4.3奇偶模式与高架特色 带导线193 7.5宽边耦合共面波导193 7.5.1即使模式194 7.5.2单模式197 7.5.3计算机奇偶模式有效介质 常数,特性阻抗,耦合 系数?cient,速度和模式比198 引用201 8衰减特性的常规, 微机械,以及超导共面波导203 8.1导言203 8.2波导衰减常规闭形式方程 常数204 8.2.1共形映射法205 8.2.2模式匹配方法和准TEM型207 8.2.3匹配渐近技术与闭形式 表达式207 8.2.4Measurement为基础的设计方程212 8.2.5精度闭形式方程215 8.3?uence几何共面波导衰减217 8.3.1衰减常数独立的基板 厚度和介电常数217 8.3.2衰减的纵横比217常数依赖 8.3.3衰减常数变随着海拔高度的 导体的中心地带218 8.4Attenuation特征的共面波导 硅片218 8.4.1高电阻率硅片218 8.4.2低电阻率硅片221 8.5衰减特性的共面波导 微硅晶片221 8.5.1 Microshield线221 8.5.2共面波导的V型沟槽223 8.5.3共面波导由二氧化硅悬浮 膜超过223微晶圆 8.6衰减常数的超导共面 波导225 8.6.1煞车距离225 8.6.2闭形式方程230 8.6.3比较和数值计算 测量结果233 引用233 9面波导不连续性和电路元件237 9.1导言237 9.2共面波导开路237 9.2.1近似公式长度扩展当 的差距很大239 9.2.2开放式电容完闭形式方程 当双方的差距缩小239 9.2.3辐射损失240 9.2.4Ef fect的导体厚度和边缘临?勒角241 9.3共面波导短路241 9.3.1近似公式长度241延长 9.3.2短闭形式方程电路电感242 9.3.3影响导体厚度和边缘临?勒角243 9.4Coplanar波导MIM制短路243 9.5系列间隙在中心地带的共面导体 波导245 9.6逐步改变在一个宽度导体的中心地带 共面波导245 9.7共面波导直角弯247 9.8空气在249桥共面波导 9.8.1 A型空气桥250 9.8.2 B型空气桥250 9.8.3空气桥的特点250 9.8.4Air桥间断特征254 9.9共面波导T型254 9.9.1传统的T型254 9.9.2空气桥T型259 00 9.9.3波导模式转换 , 在T型260 9.9.4CPW T型特征261 9.10共面波导螺旋电感262 9.11共面波导电容器265 9.11.1叉指电容器266 9.11.2系列金属绝缘体金属电容器269 9.11.3平行金属绝缘体金属电容器270 9.11.4Comparison之间的共面波导 InterDigital和金属绝缘层金属 电容器271 9.12共面波导存根272 9.12.1开放式共面波导系列存根273 9.12.2短完面波导系列存根275 9.12.3结合短期和开放端共面 波导系列存根278 9.12.4Coplanar波导分流存根278 9.12.5面波导径向线存根278 9.13共面波导分流电感282 引用285 10面波导过渡288 10.1介绍288 10.2共面波导到微带过渡289 10.2.1面波导到微带过渡 用丝带债券289 10.2.2面波导到微带 表面到表面过渡通过电磁 耦合290 10.2.3面波导到微带过渡通过 1移相网络292 10.2.4Coplanar波导到微带过渡通过 一金属邮政292 10.2.5面波导到微带过渡 使用通孔互连294 10.2.6面波导到微带正交 过渡通过直接连接296 共面波导10.3晶圆探针298视线 10.3.1晶圆测试共面波导到微带 过渡使用径向存根298 10.3.2晶圆测试共面波导到微带 过渡使用金属通孔299 10.4Transitions之间的共面波导300 10.4.1接地共面波导到Microshield 共面线300 10.4.2垂直美联储通过互连之间 共面波导的有限宽度 地面飞机301 10.4.3正交共面之间的过渡 波导302 10.4.4之间的电磁耦合的过渡 层叠式共面波导303 10.4.5之间的电磁耦合的过渡 正交共面波导304 10.5共面波导到矩形波导 过渡306 10.5.1面波导对脊波导在行 过渡306 10.5.2面波导到槽波导 过渡308 10.5.3面波导对矩形波导 过渡的圆锥岭313 10.5.4Coplanar波导对矩形波导 年底启动314 10.5.5面波导对矩形波导 发射器与邮政315 10.5.6信道面波导到矩形 波导发射器在光圈317 10.5.7面波导对矩形波导 转型期的印刷探头318 10.6共面波导到槽线过渡318 10.6.1面波导到槽线补偿 马尔尚巴伦或过渡319 10.6.2面波导对槽线过渡 ,径向圆存根或终止321 10.6.3面波导到槽线双Y巴仑 或过渡323 10.6.4Electromagnetically耦合有限宽度 共面波导到槽线过渡 ,切口在地平面327 10.6.5电磁耦合有限宽度 共面波导到槽线过渡 ,扩展的中心地带导体328 10.6.6空气桥耦合共面波导到 槽线过渡329 10.7共面波导到331共面带线过渡 10.7.1共面带线到面波导巴仑331 10.7.2共面带线到面波导巴仑 与槽线径向存根332 10.7.3共面带线到面波导 双Y巴仑333 10.8共面带线到微带过渡334 10.8.1共面带线到微带过渡 ,1电磁耦合径向存根334 10.8.2共面共面带线到微带 过渡336 10.8.3共面带线到微带过渡337 10.8.4Micro -共面带线到微带过渡338 10.9共面带线至槽线过渡339 10.10共面波导到平衡带线过渡342 引用342 11定向耦合器,复合材料,以及魔术,T型车346 11.1介绍346 11.2耦合线定向耦合器346 11.2.1边缘波导定向耦合器耦合349 11.2.2边缘波导定向耦合接地 耦合器350 11.2.3宽边耦合共面波导定向耦合器351 11.3正交(90 °)混合352 11.3.1标准3分贝科系杂交354 11.3.2尺寸减少程序分公司系杂交355 11.3.3减少尺寸3分贝科系杂交356 11.3.4Reduced大小阻抗转化分支线 混合358 11.4180 °混合361 11.4.1标准180 °环混合363 11.4.2减少程序大小为180环混合364 ° 11.4.3减少尺寸180 °环混合364 11.4.4反相180 °环混合368 11.4.5减少大小反相180 °环混合369 11.5标准3分贝魔术- T的371 11.5.1减少尺寸3分贝魔术- T的375 11.6主动魔术- T的378 引用383 12面波导应用384 12.1介绍384 12.2基于MEMS共面波导金属膜电容 并联开关384 12.2.1断断续续电容384 12.2.2图优异386 12.2.3下拉电压387 12.2.4Fabrication过程389 12.2.5切换时间和切换能量391 12.2.6插入损耗和隔离391 12.3分布式微机电系统共面波导移相器393 12.3.1微空气桥电容395 12.3.2测量的制备及性能397 12.4High高温超导共面波导 电路398 12.4.1高频电性能正常 金属膜398 12.4.2高频电性能的外延 高- T的超导薄膜399 12.4.3动力学和外部的电感 超导共面波导401 12.4.4谐振频率和品质因数的402卸载 12.4.5表面电阻高- T的超导 共面波导407 12.4.6衰减常数409 12.5铁共面波导电路410 12.5.1钛酸锶钡薄膜的特性 电影410 12.5.2特征钛酸锶薄膜413 12.5.3接地共面波导移相器414 12.6共面光子带隙结构417 12.6.1 Nonleaky导体的支持下共面波导417 共面波导12.7贴片天线422 12.7.1接地共面波导天线422 12.7.2天线的电磁耦合 共面波导饲料424 12.7.3面波导光圈耦合补丁 425天线 引用430 指数434
Nov 30, 2000 #5 A amirthavkm Guest 嗨, 谢谢 , 我会通过这个波导书。 Manjunatha_hv说: 嗨,出色的一本书共面电路:共面波导电路,元件和系统 作者:RaineeN。 西蒙斯威利跨学科 内容:1导言1 1.1共面波导电路1优势 1.1.1设计1 1.1.2制造2 1.1.3性能2 1.2共面波导的3种类型 1.3软件工具面波导电路仿真4 共面波导的4 1.4Typical应用 1.4.1扩增?再培训计划,积极合成器,倍频器, 混频器和开关4 1.4.2微机电系统(MEMS)金属 膜电容式开关4 1.4.3薄膜高温超导/ 铁电调谐电路和组件5 1.4.4光子带隙结构5 1.4.5印刷天线5 1.5组织的6本书 参考7 2传统的共面波导11 2.1导言11 2.2常规的共面波导多层 介质基片12 2.2.1表达分析基于准静态 共形映射的技术来确定 有效介电常数和特性 阻抗12 2.2.2常规面波导上呢?nitely 厚介质基片17 2.2.3常规面波导介质上 基板的有限厚度20 2.2.4Conventional上共面波导有限 厚度介质基片和一顶 金属盖21 2.2.5常规面波导三明治 两种介质基片24 2.2.6常规面波导上双 25层介质基片 2.2.7实验验证29 2.3准静态透射电镜确定迭代技术 和Z32 2.3.1 Relaxation Method 32 2.3.2混合方法33 2.4Frequency为依赖技术和色散 特性阻抗33 2.4.1谱域法33 2.4.2实验验证44 2.5经验公式,以确定基于分散 谱域结果47 2.5.1比较面波导色散 与微带48 2.6合成公式确定和Z基于 准静态方程49 2.7共面波导与高架或埋中心 带导体52 2.7.1波导与高架中心地带导体 绝缘层上支持54 2.7.2波导与高架中心地带导体 支持岗位54 2.8共面波导与地平面或中心地带 导体地下过道56 2.9共面波导场 2.10共面波导在圆柱面63 2.10.1解析表达式基于准静态 共形映射技术63 2.10.2计算有效介电常数和 特性阻抗67 2.11影响金属化厚度对共面波导 特性67 附录甲:谱域并矢格林函数 组件69 附录2B条:时间平均功率流三峡空间 地区77 参考文献83 3导体的支持下共面波导87 3.1导言87 3.2导体的支持下共面波导介质上 基板的有限厚度88 3.2.1解析表达式基于准静态 透射电镜共形映射技术确定 有效介电常数和特性 阻抗88 3.2.2实验验证89 3.2.3解析表达式为CBCPW和Z在一个金属盖顶存在93 3.2.4Dispersion和特性阻抗的 全波分析96 3.3影响导电侧壁上的优势 模式传播特性和CBCPW 封闭形式方程的Z98 3.3.1实验验证101 3.4Ef fect的侧壁上的高阶模式 传播的CBCPW 102 3.4.1完美导体和绝缘体102无损 3.4.2与有限厚度,有限导体 电导率,并无损或有损介质104 3.4.3实验验证107 3.5信道面波导107 3.6实现侧壁在实际电路108 引用1094共面波导有限地平面宽度112 4.1导言112 4.2常规的共面波导有限 宽度地平面介质基片上的 有限厚度113 4.2.1解析表达式基于准静态 透射电子显微镜技术在共形映射 确定有效介电常数和 特性阻抗113 4.2.2色散的特性阻抗 全波分析117 4.3导体的支持下共面波导有限 宽度地平面介质基片上的 有限厚度和有限宽度119 4.4简单的模型来估计有限地平面 共振在导体的支持下共面波导123 4.4.1实验验证124 引用125 5面波导内暂停导电盒127 5.1导言127 5.2准静态透射电子显微镜技术在确定迭代 和Z波导128悬 5.2.1计算机准静态特性和 实验验证128 5.3频变数值色散技术研究 和悬浮特性阻抗波导132 5.3.1影响的分散和屏蔽 特性阻抗133 5.3.2实验验证分散135 5.3.3影响导体厚度对色散 和特性阻抗135 5.3.4Modal带宽波导的悬浮136 5.3.5脉冲悬浮上传播波导140 5.3.6脉冲失真实验验证142 5.4Dispersion和高阶模式的屏蔽 接地共面波导142 5.5分散,特性阻抗,以及高阶 波导模式的悬浮在一个非对称 屏蔽盒143 5.5.1实验验证的色散 特色146 5.6分散和悬浮特性阻抗 波导多层介质基片上147 引用150 六面微带传输线152 6.1介绍152 6.2解析表达式基于准静态透射电镜 共形映射的技术来确定有效 介电常数和特性阻抗153 6.2.1共面带线的aMultilayer介质基片153 6.2.2共面带线在有限介质基板 厚度155 6.2.3非对称共面带线在介质 基板的有限厚度157 6.2.4Coplanar带状线与?nitely宽地平面 在有限厚度介质基片160 6.2.5共面带线与隔离在地平面 介质基片的有限厚度161 6.3共面带线的合成公式确定 槽宽度和加沙地带导体宽度162 6.4Novel变种的共面带线164 6.4.1微共面带线164 6.4.2共面带线的槽164 引用169 7 Microshield线和耦合共面波导171 7.1简介171 7.2 Microshield线171 7.2.1长方形的Microshield线173 7.2.2 V型Microshield线176 7.2.3椭圆形Microshield线180 7.2.4Circular异型Microshield线180 7.3边耦合共面波导没有下 地平面1827.3.1即使模式182 7.3.2单模式186 7.3.3计算机奇偶模式特征 阻抗和耦合系数?cient 189 7.4Conductor贷款支持边耦合共面波导190 7.4.1即使模式192 7.4.2单模式192 7.4.3奇偶模式与高架特色 带导线193 7.5宽边耦合共面波导193 7.5.1即使模式194 7.5.2单模式197 7.5.3计算机奇偶模式有效介质 常数,特性阻抗,耦合 系数?cient,速度和模式比198 引用201 8衰减特性的常规, 微机械,以及超导共面波导203 8.1导言203 8.2波导衰减常规闭形式方程 常数204 8.2.1共形映射法205 8.2.2模式匹配方法和准TEM型207 8.2.3匹配渐近技术与闭形式 表达式207 8.2.4Measurement为基础的设计方程212 8.2.5精度闭形式方程215 8.3?uence几何共面波导衰减217 8.3.1衰减常数独立的基板 厚度和介电常数217 8.3.2衰减的纵横比217常数依赖 8.3.3衰减常数变随着海拔高度的 导体的中心地带218 8.4Attenuation特征的共面波导 硅片218 8.4.1高电阻率硅片218 8.4.2低电阻率硅片2218.5衰减特性的共面波导 微硅晶片221 8.5.1 Microshield线221 8.5.2共面波导的V型沟槽223 8.5.3共面波导由二氧化硅悬浮 膜超过223微晶圆 8.6衰减常数的超导共面 波导225 8.6.1煞车距离225 8.6.2闭形式方程230 8.6.3比较和数值计算 测量结果233 引用233 9面波导不连续性和电路元件237 9.1导言237 9.2共面波导开路237 9.2.1近似公式长度扩展当 的差距很大239 9.2.2开放式电容完闭形式方程 当双方的差距缩小239 9.2.3辐射损失240 9.2.4Ef fect的导体厚度和边缘临?勒角241 9.3共面波导短路241 9.3.1近似公式长度241延长 9.3.2短闭形式方程电路电感242 9.3.3影响导体厚度和边缘临?勒角243 9.4Coplanar波导MIM制短路243 9.5系列间隙在中心地带的共面导体 波导245 9.6逐步改变在一个宽度导体的中心地带 共面波导245 9.7共面波导直角弯247 9.8空气在249桥共面波导 9.8.1 A型空气桥250 9.8.2 B型空气桥250 9.8.3空气桥的特点2509.8.4Air桥间断特征254 9.9共面波导T型254 9.9.1传统的T型254 9.9.2空气桥T型259 00 9.9.3波导模式转换,在T型260 9.9.4CPW T型特征261 9.10共面波导螺旋电感262 9.11共面波导电容器265 9.11.1叉指电容器266 9.11.2系列金属绝缘体金属电容器269 9.11.3平行金属绝缘体金属电容器270 9.11.4Comparison之间的共面波导 InterDigital和金属绝缘层金属 电容器271 9.12共面波导存根272 9.12.1开放式共面波导系列存根273 9.12.2短完面波导系列存根275 9.12.3结合短期和开放端共面 波导系列存根278 9.12.4Coplanar波导分流存根278 9.12.5面波导径向线存根278 9.13共面波导分流电感282 引用285 10面波导过渡288 10.1介绍288 10.2共面波导到微带过渡289 10.2.1面波导到微带过渡 用丝带债券289 10.2.2面波导到微带 表面到表面过渡通过电磁 耦合290 10.2.3面波导到微带过渡通过 1移相网络292 10.2.4Coplanar波导到微带过渡通过 一金属邮政292 10.2.5面波导到微带过渡 使用通孔互连29410.2.6面波导到微带正交 过渡通过直接连接296 共面波导10.3晶圆探针298视线 10.3.1晶圆测试共面波导到微带 过渡使用径向存根298 10.3.2晶圆测试共面波导到微带 过渡使用金属通孔299 10.4Transitions之间的共面波导300 10.4.1接地共面波导到Microshield 共面线300 10.4.2垂直美联储通过互连之间 共面波导的有限宽度 地面飞机301 10.4.3正交共面之间的过渡 波导302 10.4.4之间的电磁耦合的过渡 层叠式共面波导303 10.4.5之间的电磁耦合的过渡 正交共面波导304 10.5共面波导到矩形波导 过渡306 10.5.1面波导对脊波导在行 过渡306 10.5.2面波导到槽波导 过渡308 10.5.3面波导对矩形波导 过渡的圆锥岭313 10.5.4Coplanar波导对矩形波导 年底启动314 10.5.5面波导对矩形波导 发射器与邮政315 10.5.6信道面波导到矩形 波导发射器在光圈317 10.5.7面波导对矩形波导 转型期的印刷探头318 10.6共面波导到槽线过渡318 10.6.1面波导到槽线补偿 马尔尚巴伦或过渡319 10.6.2面波导对槽线过渡, 径向圆存根或终止32110.6.3面波导到槽线双Y巴仑 或过渡323 10.6.4Electromagnetically耦合有限宽度 共面波导到槽线过渡, 切口在地平面327 10.6.5电磁耦合有限宽度 共面波导到槽线过渡, 扩展的中心地带导体328 10.6.6空气桥耦合共面波导到 槽线过渡329 10.7共面波导到331共面带线过渡 10.7.1共面带线到面波导巴仑331 10.7.2共面带线到面波导巴仑 与槽线径向存根332 10.7.3共面带线到面波导 双Y巴仑333 10.8共面带线到微带过渡334 10.8.1共面带线到微带过渡, 1电磁耦合径向存根334 10.8.2共面共面带线到微带 过渡336 10.8.3共面带线到微带过渡337 10.8.4Micro -共面带线到微带过渡338 10.9共面带线至槽线过渡339 10.10共面波导到平衡带线过渡342 引用342 11定向耦合器,复合材料,以及魔术,T型车346 11.1介绍346 11.2耦合线定向耦合器346 11.2.1边缘波导定向耦合器耦合349 11.2.2边缘波导定向耦合接地 耦合器350 11.2.3宽边耦合共面波导定向耦合器351 11.3正交(90 °)混合352 11.3.1标准3分贝科系杂交354 11.3.2尺寸减少程序分公司系杂交355 11.3.3减少尺寸3分贝科系杂交356 11.3.4Reduced大小阻抗转化分支线 混合358 11.4180 °混合361 11.4.1标准180 °环混合363 11.4.2 Size Reduction Procedure for 180° Ring Hybrid 364 11.4.3 Reduced Size 180° Ring Hybrid 364 11.4.4 Reverse-Phase 180° Ring Hybrid 368 11.4.5 Reduced Size Reverse-Phase 180° Ring Hybrid 369 11.5 Standard 3-dB Magic-T 371 11.5.1 Reduced Size 3-dB Magic-T 375 11.6 Active Magic-T 378 References 383 12 Coplanar Waveguide Applications 384 12.1 Introduction 384 12.2 MEMS Coplanar Waveguide Capacitive Metal Membrane Shunt Switch 384 12.2.1 OFF and ON Capacitances 384 12.2.2 Figure of Merit 386 12.2.3 Pull Down Voltage 387 12.2.4Fabrication Process 389 12.2.5 Switching Time and Switching Energy 391 12.2.6 Insertion Loss and Isolation 391 12.3 MEMS Coplanar Waveguide Distributed Phase Shifter 393 12.3.1 MEMS Air-Bridge Capacitance 395 12.3.2 Fabrication and Measured Performance 397 12.4High-Temperature Superconducting Coplanar Waveguide Circuits 398 12.4.1 High-Frequency Electrical Properties of Normal Metal Films 398 12.4.2 High-Frequency Electrical Properties of Epitaxial High-T Superconducting Films 399 12.4.3 Kinetic and External Inductances of a Superconducting Coplanar Waveguide 401 12.4.4 Resonant Frequency and Unloaded Quality Factor 402 12.4.5 Surface Resistance of High-T Superconducting Coplanar Waveguide 407 12.4.6 Attenuation Constant 409 12.5 Ferroelectric Coplanar Waveguide Circuits 410 12.5.1 Characteristics of Barium Strontium Titanate Thin Films 410 12.5.2 Characteristics of Strontium Titanate Thin Films 413 12.5.3 Grounded Coplanar Waveguide Phase Shifter 414 12.6 Coplanar Photonic-Bandgap Structure 417 12.6.1 Nonleaky Conductor-Backed Coplanar Waveguide 417 12.7 Coplanar Waveguide fix Antennas 422 12.7.1 Grounded Coplanar Waveguide fix Antenna 422 12.7.2 fix Antenna with Electromagnetically Coupled Coplanar Waveguide Feed 424 12.7.3 Coplanar Waveguide Aperture-Coupled fix Antenna 425 References 430 Index 434
Nov 30, 2000 #6 M Manjunatha_hv Guest Here is the book download link http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=35081&highlight=coplanar
