PT1000的应用问题
R
rudie
好家伙,我有一些关于测量温度的问题。我想与AD8230的精度来衡量它。首先,我不能得到AD8230的工作电路中atachment,我不知道我做错了。我建立在数据表中完全相同的原理图。我也有一个有关的PT1000问题。正如你可以看到在原理图(可变电阻PT1000)。 PT1000 2线。但想知道我怎么连接PT1000,其中有4条线?我希望有人能帮助我带着这些疑问。迎接rudie
[报价] AD8230可以为G = 2低。然而,由于约750 mV的差分输入范围是有限的,AD8230的配置在G <10不完整的输出电压范围内使用。[/QUOTE]在您的应用程序,最大差分输入电压超标,可能导致裁剪约1.5五,四线连接电缆电阻补偿,具有较高的电阻PT1000水平,是用于输出电压,它主要是不必要的。但也有根本就是两个电线每个传感器终端连接在一起,可以轻松地识别用欧姆表。在你的电路,你有一个[我]自然[/I]分化的终端,可以利用四根导线连接,但电缆电阻补偿,你将不得不使用一个真正的电流源,而不是一个电阻的来源和意义分压器偏差的传感器,然后。电阻分压器的缺点是,无论如何,PT1000电阻,测得的电压是不完全成正比的,所以你必须修改你的传感器线性化功能到R1 + R2值。
感谢你为你解答。我看到,我已经做了我的原理图中的错误。 R值是木栓4K7但22K。 VDIFF是254mV。所以我下的750mV,VDIFF能最大限度。在这种情况下的输出保持在一个7.5mV的价值。这怎么可能?迎接Rudie [SIZE = 2] [颜色=#999999] 4分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]如果一个电阻分压器不够准确,你怎么会比让一个恒流源,这是非常准确的。映入眼帘rudie
我也弄不明白,为什么输出保持在7.5 mV的。你衡量跨PT1000预期的电压差吗?我必须承认,我还没有使用AD8230的和不负责它的所有属性。我刚刚发现数据表中的这句话(datsheet版本B的第12页)[报价]参考电压,VR是有限的,VS + 3.5 V至+ VS - 2.5 V [/QUOTE]在我的理解,这意味着,你可以不打领带VR到负电源。 PT1000与电流源与串联电阻:我主要是使用串联电阻,特别是在没有较大的电缆电阻可以预期的。最重要的问题是,你如何校准您的测量。使用高accuray系列电阻 来自ADC的参考电压相同的电源或参考电压,驱动器的串联电阻,可以追溯到PT1000测量电阻的关系,它不依赖任何参考。这基本上也可以做到,当电流源是从相同的参考派生的,但介绍的电子元件的附加误差。精确的温度通常是用一个多项式计算,你可以对它进行修改,以反映串联电阻效应,或使用标准的多项式,并计算从PT1000电阻分压器的输出。
