reflectarray模拟
F
fengzujian
喜的朋友!有没有人要farmilar与reflectarray,或做了一些有益的工作之前,可以给我一些关于它的模拟帮助。
在科技委的可能。我模拟了在X波段馈源喇叭a24厘米* 24CM单层reflectarray。要花3小时来模拟。
[报价= fengzujian]喜的朋友!有没有人要farmilar与reflectarray,或做了一些有益的工作之前,可以给我一些关于它的模拟帮助。[/QUOTE]嗨,什么样的reflectarray细胞ü想要什么? DRA,微带,光圈耦合,地面可变槽,旋转的元素,再加上邻近,堆积,多层圆极化,线性极化或PLS限于cerian一个作为,我们可以帮助问候
我还与reflectarrays ..我用HFSS和模拟虚构的金属槽的修补程序和阵列IE3D ..
喜aamir064为U知道reflectarray有主要缺点是带宽有限的一些文件有关的任何不利的想法就会好的朋友在这里讨论改善通话,可以根据PLS上传任何IE3D模拟的文件,可以帮助什么r的步骤在IE3D建模(端口,墙)等方面
以及在IE3D我已经使用了平面波激励和无边界条件...我策划了在E和H平面辐射的格局。就目前我模拟了一个16 × 16细胞非均匀补丁反映array@12.5千兆赫。 [SIZE = 2] [颜色=#999999] 1分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]什么样的规格您正在使用?
喜aamira064为UR答复,我想感谢询问是否可以得到这样的IE3D HFSS,CST的细胞相图?这是我的问题可以在我使用IE3D阵列接驳喇叭?我用我的模拟科委,使用完整的结构,最多31 * 31细胞我用我的设计DRA(介质谐振器天线)的所有方面abdulhady
我不认为你还可以使用在IE3D角料,因为它的平面结构工程...但我也我在模拟一个喇叭激发reflectarrays感兴趣...如果有人把有experiance和示例项目..请份额。
[报价= aamir064]我不认为你还可以使用在IE3D角料,因为它的平面结构工程...但我也我在模拟一个喇叭激发reflectarrays感兴趣...如果有人把有experiance和示例项目..请份额。[/QUOTE]喜,主要问题是如何ü获得相图的绘制与IE3D细胞维度是我的问题?在CST,HFSS是很容易获得这
嗨abdoeng,:)你尝试模拟一个与CST单斜晶胞入射波反射相?谢谢
[QUOTE = winsonwhy; 793575]嗨abdoeng,:)你有没有尝试模拟一个与CST单斜晶胞入射波反射相?谢谢[/QUOTE]是的,作为HFSS相同的结果
那么如何模拟在科技委斜入射波反射相?我模拟了在一个顶部和适当的边界条件波导端口CST正常入射波反射阶段,我试图找到一种方法,以旋转的波导口模仿斜入射波但未能做到。非常感谢。
弗罗奎兹模式需要定期使用结构,使我们在x和y automaic晶胞港口在顶部和下降的细胞,除非没有地面指挥飞机Ë
感谢您分享的方法。我只是一个关于弗罗奎兹模式的初学者,还是模糊。看起来像我需要花更多的时间来了解弗罗奎兹模式。不管怎么说真的很感谢你。 :)
[QUOTE = abdoeng; 795790]弗罗奎兹模式需要定期使用结构,使我们在x和y automaic晶胞港口在顶部和下降的细胞,除非没有指挥飞机在地面发送[/QUOTE]您好abdoeng,你是指定义two弗罗奎兹端口在同一时间,一个在顶部,并在该单位的单元格的底部一个端口端口?如果我有一个地平面,所以多少弗罗奎兹端口我要放?谢谢
[QUOTE = abdoeng; 632807]嗨,什么样的reflectarray细胞ü想要什么? DRA,微带,光圈耦合,地面可变槽,旋转的元素,再加上邻近,堆积,多层圆极化,或线性限于cerian一个作为,我们可以帮助您的关注我的工作是关于[/QUOTE]喜感谢极化PLS关于DRA reflectarray和专门光圈耦合,但我不模拟它好,我不模拟光圈加上补丁,太(特别无花果3.20.table 3.1 Encinar reflectarray书)请帮助MEE
DRA reflectarray相当的挑战,即使你有很好的模拟结果,特别是当你来到了DRA reflectarray制造,实际是非常困难的位置所有的DRA块准确地喜欢你设计的仿真和制造DRA reflectarray永远结束与的DRA地位得到0.5MM - 1mm或旋转移位1度,2度取决于你的技术有多好。由于许多要素被使用时,所有这些小错误会积少成多,并给予在实验结果大不同。
DRA reflectarray相当的挑战,即使你有很好的模拟结果,特别是当你来到了DRA reflectarray制造,实际是非常困难的位置所有的DRA块准确地喜欢你设计仿真和制造DRA reflectarray总是最后得到的DRA位置得到转移1由0.5MM - 1mm或旋转度,2度如何好你的技能而定。由于许多要素被使用时,所有这些小错误会积少成多,并给予在实验结果大不一样。
喜感谢,但现在,我不能模拟它,好我的工作是光圈耦合DRA,你能不能帮我?真的,我不能模拟aperture加上补丁,我不明白的问题。
喜做任何有关reflectarray带宽khow?为什么相带宽曲线,必须平行?帮我PLZ!
