Synopsys的design_analyzer问题
W
walker5678
您好,当我运行design_analyzer的synopysys ,有错误信息:
".../的Linux /台/斌/ dc_view_exec :没有这样的文件或dirctory ...
如何解决呢?
谢谢!
你检查妥善dc_view_exec文件吗?
并请提供完整的详细信息如下:
工具版本,平台
和 确切的错误...
所以
, 这将是位很容易理解为每个人的具体问题。
有没有dc_view_exec文件的目录中的确,有许多其他... _exec文件存在。
Synopsys的设计编译器的版本为x - 2005.12 - SP1和平台版Linux 4和壳牌是bash 。
I型design_vision ,它也没有工作。
后我将充分错误信息后,因为这是周末在我的一边。谢谢!
此错误信息:
/ edatools/synopsys/X-2005.12-SP1/linux/syn/bin/design_analyzer :行247 : / edatools/synopsys/X-2005.12-Sp1/linux/syn/bin/dc_view_exec :找不到这类档案或目录。
我检查的目录,有没有dc_view_exec ,什么事?无法运行design_analyzer直流2005年?我试图design_vision ,该错误信息是:
庆典: design_vision :命令未找到
Walker5678 ,
看来你有一些安装问题。
无论如何,因为这是2005年哥伦比亚特区,无疑你将安装由Synopsys安装。
如果是这种情况,
请 检查您的install.log在/ edatools/synopsys/X-2005.12-SP1 /目录。查看如果您发现有任何错误本身。
好吧,如果可能
, 尝试重新安装在其他一些目录,设置所有需要的变量和尝试运行从那里。这一次
, 留意错误。
注:与前运行检查“ dc_view_exec ”文件。应该有。
你能得到直流壳?
可以运行dc_shell
我搜索的install.log ,并没有记录在案的“ de_view_exec ”文件。
我记得在安装结束,有消息称“银河”没有安装
, 需要安装。但我没有找到它。这是由于银河,和我在哪里可以找到这个软件?
Walker5678 ,
我认为
, 那么这个安装不为特区和这是肯定的。
如果我没有错那么这是编译器集成电路。这就是为什么dc_view_exec不存在。
总之,在开始自己在安装过程中,它要求有关直流安装安装与国际刑事法院。
我想你安装它的独立。在这里
, 您只能访问dc_shell 。
而且你不要有银河安装与您的国际刑事法院,因此您无法执行国际刑事法院完全可以。因为在你开始自己创造银河数据库着手在国际刑事法院。
总之,解决办法是,让特区第一
, 然后再安装国际商会一起。不要忘记
, 并获得银河要么。
那么只有一切工作。
是的,
我 检查了源文件,发现它被命名为“ icc.taz ” 。
然后我需要移除的国际商会第一次安装,然后安装设计编译器,然后安装国际商会测设计编译器?如果是的话,我该如何删除预先安装的国际刑事法院?
谢谢。
Walker5678 ,
你有直流2005年第一?
如果是的话。安装它
, 然后在安装过程中
, 编译器集成电路,它会要求提供有关特区的道路直流迪尔。 ,
就是 它。
要删除国际刑事法院只需删除迪尔,
多数民众赞成 它。并改变相应的环境变量。
我还有后遗症,所以,很抱歉,将讨论后。
我建议尝试。
罗汉
您好,沃克
发生了什么朋友?
, 即使你不拥有直流2005年,请勿担心dc_shell将工作,肯定的。因此
, 更好地利用这,反正我从来合成用于设计分析仪。我什么都做,
我 只用dc_shell 。
但是
, 如果即使你要运行
, 然后可能是您已经创建一个可行的一些老直流数据库。
