uCLinux的移植到MSP430的
E
Elderflower14
你好,我寻找到端口的uCLinux MSP430 16位处理器。我一个人已经开始我的第一份工作的初学者,这是我所得到的第一个任务。在这个时候,任何指针将是有益的的。提前许多感谢。
checkt [URL = http://www.43oh.com/2010/11/a-step-by-step-guide-msp430-programming-under-linux/]一个步骤逐步引导在Linux下的MSP430编程|四 - 三哦![/URL] [COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------邮政添加于17时55 ----------上一篇在17时53分----------[/尺寸] [/color] [URL = http://www.linuxjournal.com/article/8682] MSP430与Linux开发| Linux杂志[/URL]
MSP430的快闪记忆体是不够的运行的uCLinux的,因为我知道总是需要uClinux的32位微控制器,
谢谢ckshivaram。我会读通过。但我与此相关的另一个问题。我的问题是,我需要端口的uCLinux 16位MSP430的,并在其上​​安装BlueZ。上述两个环节,将帮助我吗?
[报价= ckshivaram; 944434] checkt [URL = http://www.43oh.com/2010/11/a-step-by-step-guide-msp430-programming-under-linux/]一个分步指南MSP430的Linux下编程|添加!四三哦[/URL],[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表在17时55 ------ ----以前的职位是在17时53分----------[/大小] [/COLOR] [URL = http://www.linuxjournal.com/article/8682] MSP430开发与Linux | Linux杂志[/URL] [/QUOTE]他是询问如何移植uClinux操作系统的MSP430 MCU,而不是如何程序在Linux环境亚历MCU
感谢Alexan_e。 CkShivaram作为亚历克斯指出,我想知道如何端口微型Linux的MSP430 MCU?
[报价= alexan_e; 944439]他是问如何MSP430 MCU端口的uClinux操作系统,而不是如何编写Linux环境中的亚历克斯[/QUOTE] MCU但是,这是第一步,你需要的东西。您需要能够编译C / ASM代码的目标CPU。您应该尝试一些嵌入式自我运行的代码(无操作系统)刚刚拿到了如何做到这一点的挂 - 编译,下载到目标,运行等等...无论如何,我不知道MSP430的.....但肯定相同的排序,例如ARM为目标的步骤。然后,你需要的内核代码,并编译它的目标CPU。但它不会是小菜一碟,即使别人已经做到了,并写了一个指导。好运气。
[color = Elderflower14; 944452]感谢Alexan_e。 CkShivaram作为亚历克斯指出,我想知道如何端口微型Linux的MSP430 MCU [/color]一个非常艰巨的任务吗?事实上,MSP430的是MMU的少,16位和一个相对来说少量的RAM和闪存。我最后一次检查的uCLinux需要至少1MB的RAM和闪存,这一事实将要求MSP430的对内对外的访问。你可能会好得多考虑像一个开源实时操作系统,FreeRTOS的项目[URL =“htt​​p://www.freertos.org/”] [/url]大狗
家伙,我需要帮助拼命。我发现可以移植到16位处理器的uCLinux,我也读的uCLinux可以使用快闪记忆体。是否有任何地方,我可以使用任何指针
[报价= Elderflower14; 944975]我发现可以移植到16位处理器的uCLinux,我也看过的uCLinux可以使用快闪记忆体。是否有指针的任何地方,我可以使用[/QUOTE]是的,诸如uClinux可以启动一个闪​​存设备,但是这仍然留下的RAM的问题。您需要的RAM 2MB将被要求,可能接近最低为2MB,如果你想安装BlueZ。大狗
大狗您好,感谢响应。按照您的建议,我已决定使用FreeRTOS的。我下载FreeRTOS操作系统和MSP430的CCS4其次,按照官方网站的说明。但是,建设项目的同时,我得到下面的错误错误:选项 - 缺少的include_path是它的参数“DIR”gmake的:*** [Demo_Source / ParTest.obj]错误1,我不清楚下一步该怎么做。可否请你指导我。感谢。
我已经看到源文件或项目作为一个整体效果会更好。您使用的是什么编译器? IAR或代码作曲家?我对你要压缩你的项目和上传文件,我带你去看看吧。大狗
我使用的代码撰写Studio和MSP430F5438从FreeRTOS的官方网站演示文件免费专业级的RTOS支持27架构,包括ARM7,ARM9,Cortex - M3的,RX600,MSP430系列,MSP430X的MicroBlaze,AVR,X86,PIC32,PIC24,DSPIC,H8S,HCS12和8051 [/URL])。这是一个标准的端口,我不明白是什么原因造成这个问题,[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表于11:26添加----- -----上一篇是在11点23分----------[/大小] [/color]我从Windows系统运行。是吗?
[报价= Elderflower14; 946288]我使用的代码撰写Studio和FreeRTOS的官方网站,它是MSP430F5438的演示文件免费专业级的RTOS支持27架构,包括ARM7,ARM9,Cortex - M3的,RX600,MSP430系列,MSP430X的MicroBlaze,AVR,X86,PIC32,PIC24,DSPIC,H8S,HCS12和8051 [/URL])。它是一个标准的端口,我不明白是什么原因造成这个问题的。[我从Windows系统运行。是确定[/QUOTE]是Windows应该被罚款。你检查,看看如果推荐的编译器的代码撰写工作室>大狗
是的,我检查了这一点已得到批准的编译器之一。他们有一个单独的端口为CCS。我需要安装的Windows模拟器吗?
不,你不应该有,我会检查出来的明天。我有几个这里的MSP430板。大狗
嗨大狗,我得到它的工作,这是愚蠢的错误。感谢所有的努力。
基于MSP430的uCLinux,有些人已经注意到的,是一个“不可能”的壮举,除非你是在FPGA的openMSP430,并以某种方式找出如何获得足够的RAM。此外,如果你奇迹般的管理端口,说只是内核,一些应用程序后的时刻,你甚至barebox,你偶然的RAM限制。
