Z变换的两个问题
发现逆Z变换的部分分式,然后找到该指数的'n',其中U负x的值(N),希望其对这个问题的答案。
逆z变换是难以解决分析的,因为Z变换的权力是非常高的,请帮我
不要杀我,我会尽力帮助,但你能告诉右路序列的什么?我知道很多的英语,但特殊的Z变换显然不是....感谢... ...我努力工作,在此期间的东西... ... [SIZE = 2] [颜色=#999999] 44分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]如果你仍然想要一个答案... ...这里是如何做到这一点,你的Z变换是像一个透光率Y(Z)/ U(Z),U为输入,Y是输出。你需要找到的输出,当输入是一个狄拉克,克罗内克冲动,然而,你可能需要调用它。我们的想法是仅在0,你要做的就是你把它的值是1:Y(Z)/ D(Z)= X(Z)。乘以分母和D(Z)Y(Z)提名的分数。除以Z - 3对双方的平等,然后通过简单的时间去为:Y(Z)* Z - 5 - > Y(K - 5),其中y(k)为Y(KT)的... ...然后一方单独的Y(K)长期留在对方的休息:你:4Y(K)= 2D(K)- 2D(K - 5)- D(K - 3)- 4D(K 3)+ Y(K - 5)+ Y(K - 2)这种关系,KY(-3)=- 1 ....我才意识到,Y(K - 5)和Y(K - 2)需要EB零,希望如此,也许你可以因为如此,我希望我没有给你一个错误的想法... ...
tzushky伟大的想法。问题就迎刃而解了。非常感谢你。帮助按钮按下时15分再见。保持高达吉姆
您好以及有一个简单的方法,但结果是不同的,你也知道(!):N(Z)/ D(Z)= SUM(AI *子,我=-无限:无限的),即分裂分子以分母会给你的系数。 Z ^ 8 X(2Z ^ -8 +...)/[ Z ^ 7 *(Z ^ -8 +...)]=(4Z ^ 8 - 2Z ^ 5 +...)/(- 4Z ^ 5 + 2Z ^ 3)4 Z ^ 8 - 2 Z ^ 5 + ... ... | __ -4 Z ^ 5 +2 Z ^ 3 - Z ^ 3 - 0.5于...即对n
嗨,我也知道,你可以得到两个多项式除以的结果,但我也知道,规则是分母的形式1 + SUM(coeff_i * Z ^ - I,I = 0:无穷大),所以我fuigured这里应该是相同的,但为了做到这一点,你不能简化必要的分子Ž ^ -3得到一个常数分母,你应该单独提名4,或类似的东西...我让它去... ...因为我决定它不尊重规则。我可能是错...此外,Matlab是允许的,一个简单的分数分解,也将是可能的,但还很长,由手过于复杂,所以我想到这个方法最简单的,不参与计算...老实说,我不知道如果你的应用是完全不允许的,我有z的经验,但并不多...这是很好的,虽然我们得到审查所有方法... ,Tzushky
您好感谢Tzushky为他/她的深刻洞察,我想我要澄清我的最后发表的有关该问题的的。我用众所周知以下步骤:1)乘以分子及分母由z ^ 8 2)订购的新分子和新分母3)只有第2分子和第2 denumerator分工过程中的系数系数。 (因为后两个步骤的划分与其他N
