”[调幅]转换器直流9 V至5 V
A
afnindar
嗨,
任何人都可以帮助我9伏直流转换至5V?
看一看7805 vltage调节看看..
这是转换 9 V至 5 V ..最简单的方法
Rgards,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
我会要求以“”8V的“,有多少最大电压允许?
最高7805稳压器输入电压为35V的..
关心,
IanP
我看过有关LM7805数据表,我是热好奇?cannot他们吹熄引起的热?
在7805,和一般的78xx系列稳压器,包括了所有内部短路电流各种内部保护,限流,输出晶体管安全区补偿,..内部热过载保护..
如果他们不受到他们较高的额定电压,他们不会失败..
关心,
IanP
0电压是sinyal地面?对不对?
又如何从“9伏直流转换器,3.0或3.3伏直流电?
为0V =接地=地面..
为了降压从9V到3或3.3V可以使用固定电压调节器(去谷歌),也可以使用非常流行的可调稳压器:LM317 ..见下图..
关心,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
在这种情况下
, 这些值是以欧姆(Ω)..
关心,
IanP
你知道如何钙在LM317输出功率,电阻1和电阻2?13分钟后添加:我猜想:
该计算每240 R2的调节到3伏?对不对?6分钟后添加:所以如果我想输出功率为3.3伏
, 所以我必须要改变R2的值:
假设1伏特= 80欧姆
所以0,1 V = 8欧姆
为3.0 V = 140
3.3伏= 140 (8 * 3)
3.3伏= 164欧姆
CMIIW
看看下面的图片看..
- 1.25V的代表在这个公式内部电压基准..
- 240Ω是R1 ..推荐值
- R2的* Iadj非常小
, 可以从剔除..
考虑到上述所有3.3V输出电压R2的值,应该≈394Ω(最接近的选择390Ω)..
关心,
IanP
很抱歉,您还没有登录查看此附件
在此情况下
, 你向我展示。电力经过LM317,而不是保存到电容器第一,你的第一张图片LM317其中有2电容器两极化和非极性,因此可以节省电力给他们。这可以节省我为我的稳压器使用?
如果我用你的第一个基于数据表图片不匹配你的计算?
CMIIW27分钟后添加:我想问有关C1的价值?是相同的C2的价值?
关心
C1也可10ľF,但我想补充100nF陶瓷电容的旁边,..
至于输入方面来说,可以使用100 1000ľF电解电容器,并再次100nF陶瓷..
从LM317的数据表公式是正确的
, 这两个例子给我看不出任何不正确的值..
关心,
IanP
