”CMOS反相器
M
massive_attack
我的CMOS反相器和超过它在PMOS关键的逆变器开关电源电压(3.3V)。
井的逆变器的PMOS管连接到供电(3.3V)和逆变器的输入连接到5V。
会发生什么呢?
如果开关i是有它的流失
, 奇怪的电流超过3.3伏
关心
Firma Dyn Research monitorująca wydajność sieci Internet poinformowała, że Chiny zablokowały usługę Gmail na poziomie IP. Google twierdzi, że duży spadek ruchu z adresacji IP przypisanej Chinom, pojawił się po świętach. Google nie odnotował technicznych problemów z dostępnością usługi.
Read more...
号码输入(源)/阱的最小间距二极管将是前瞻性biasd。
如果只逆变电源输入连接到5V的,那么这个逆变器的功能与输出妥善排序拉为0V。然而在PMOS将在积累和你在强调的NMOS管栅氧化层。地面反弹也应intereesting。它不应该打破氧化物- 3.3V的栅氧化层的立场7伏
, 除非其废话。但是
, 如果你继续经营逆变器,氧化会磨损快
, 无晶圆厂会惩处此类问题。
问题是,哪里是5V的来自何处?另一3.3V的变频器的输出?这一定是否定的!如果您尝试转换5V的逻辑3V逻辑然后使用传统的下跌换档原理图。
但无论如何
, 真正的问题是:你知道需要多长时间
, 我们得到的火花
, 逆变器是一些设计师的眼睛,你的板凳?在其制造的温柔呵护,眼泪!的乐趣!......
然后用锤子重击它!!!!!
我认为莫斯滥用应该是刑事罪行。
这意味着你说的供应是3.3V和5V的输入
, 然后会发生什么
, 如果它连接我认为没有什么会b由于一些阈值电压下降情况将得到全面NMOS管
我不敢肯定
, 但我想
, 如果你申请5V的,则该设备过载电压过大,因此排水设备的电流太大,所以将撤出3.3V电源电流过大,因此功耗将过于庞大和设备可能会得到热,甚至会损坏。
