”T或皮的输电线路,是不对的等效模型!?
S
stevenjian
最近,我发现了一个有趣的问题的T或PI模型(从ABCD参数派生“单一”输电线路)显示
, 有传输零点时的电长度去:说..180度左右(例如:T的武器的型号是直十一型- Z12 = jZoTan(Θ/ 2) - “像”开放“∞),但如何?这有什么不对的模式?
感谢事先
N
news
Sony wprowadza nowy produkt stworzony specjalnie dla fanów tenisa: czujnik Smart Tennis Sensor SSE-TN1W. Umożliwia on analizę i udostępnianie danych oraz porównywanie osiągnięć z założonymi celami. Pomaga utrzymać motywację i rozwijać umiejętności - tak chwali go producent. Sony nawiązało współpracę z firmą Wilson, będącą czołowym producentem sprzę...
Read more...
G
这些模型只适用于频率足够低
, 准确
, 世界上只有一个阶段
, 通过线转移几度。为了使模型在较高频率的有价证券投资或T段的准确数目必须增加。
R
Radiohead
在限制路段变得非常小(infenitesimally小)和若干款变得无限,这样一个T /有价证券投资一直是小部分的波长相比
, 它代表。这种模式源于电报方程。参照微波工程,pozar。
S
stevenjian
嗯......我知道传输线是一种分布式element.The的一点是:如果每个元素去“短”或“开放”,为什么整个电路简化版,?^ ^ 1
R
Radiohead
这显然是因为从z或y参数,而后者的定义有一个开路/短路在/输出。有了180度商标法的长度,这开路/短路将被转换为另一种开路/短路(指史密斯图表)。没有什么不寻常的事情。
