不能在我的IC555在触发定时器电容电源引脚
E
Enrique15
问候,这个伟大的论坛成员。
这个时候我的问题是
, 我设计了一个控制计时器的集成电路555。当然,在电子杂志上看到的基本设计。
这些设计有一个人提到
, 在触发引脚电容和交换机连接这个电容接地
, 使计时器开机。
以下是我的电路看看:<img src="http://img115.exs.cx/img115/2005/timer5557hc.jpg" border="0" alt="Can't Power ON my IC555 Timer with capacitor in trigger pin" title="不能在我的IC555在触发定时器电容电源引脚"/>
所以,我在面包板连接整个事情,与按钮的第一个推,一个领导引脚3(Vout)能在预期照明,连接和关闭的时间后
, 我对赛道选择。
但是
, 随着按钮的第二个推动,所以未来的,我不能得到领导的打开。
Inmediately我认为“也许是太电容被控”。因此
, 我连接到电容并联电阻出院了。它肯定工作,因为领导打开后推旁边的按钮。
但是
, 每次我想打开领导,我要履行的电阻电容。
当然,简单的方法是连接按钮的触发引脚直接。是的,该集成电路555工程之大
, 方式。
不过
, 我想知道如何得到一个正常运作的定时器使用电容器
, 因为在这些我读电子杂志等,一些设计使用的电容器。他们使用一个10μF的,因为我在这里。
起初
, 我试着用一个10μFelectrolicit电容器。在看到后按钮的第一推,它不会再次打开,我改变了陶瓷一,0.1uF electrolitic。但是
, 同样的事情发生。
这些电子杂志是错误的?
我错了?我怎么不对这种设计?
我将感谢任何帮助。
再见。:sm9:
Dość poważną lukę w bezpieczeństwie jednej z kluczowych bibliotek w wielu dystrybucjach Linuksa wykryli badacze firmy Qualys. Poprawka usuwająca lukę jest już dostępna.
Read more...
我认为ü需要的开关和电容共同引脚电阻。另一端必须在6 V的为履行电容器
, 并让下一个周期做好准备。
你应该更仔细地从杂志上复制电路。
我相信他们出版的诚意,但我期望他们的示意图,如果他们不知道自己,使用经验的人来检查它包含befere公布。
在您的情况下
, 仅1失踪电阻(以前的帖子解释了它缺少),但在许多情况下
, 你可以遇到不少
, 这是完全错误的或有失踪的连接,很多复杂的电路元件,错误的价值观念等
因此
, 建议是更加carefull可能的话
, 试图找到类似的电路和比较..这可以节省你大量的时间和挫折很多..
btw的电阻值可以anythig从1到22k和限额可以0.1ľF
感谢Platonas和IanP你的意见。
然而
, 你肯定应该与电阻
, 电容和交换机??
由于设计的主要思想是有接地电容器的“直接通过按钮”,在这方面
, 第一时刻如此,电容的另一端看这个地面或低电压,因此触发引脚看到低电压,因为是触发IC555你需要一个低电压那里。而在图中电阻(22k)应输入电压之间(电源),这触发的,要在触发引脚
, 将禁用IC555开始工作高电压。
我认为
, 如果我把之间的电容和一个额外的接地电阻,(通过按钮),触发引脚将不会看到所需的低电压。或至少,不是一个好一个你有直接连接到接地电容器获得低电压。
这就是我理解的电路。
但我会尽力你的建议。会后
, 我以后如果我收到良好的效果。帕金森:是的,我知道了电子杂志的电路图很多错误。我发现了我曾在各种杂志图很多可怕的错误。但也有很多的电路是完全正确的。
但是
, 建设一条线路,我本人更基地比仅在电路theorical解释。因为我知道他们在图有很多错误。
再见。:spoko:
这种额外的电阻应连接
, 但不为0V至 6五
其目的是放电的上限
, 以便双方电容器(被释放后
, 西南),你有五
, 六
否则groundig帽槽交换机将不会生成所需的特立克555 .. 1脉冲
