Jul 18, 2011 #2 I IanP Guest 根据需要就如何准确的参考,您emply,说,1.25V精密电压参考,或类似的,电压devider完全1V和缓冲区OPAMP。例如,你可以在这里找到: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref1112.pdf
Jul 18, 2011 #4 Y yogi Guest 使用只有一个电位器引脚连接到VCC其他地面和引脚连接到参考输入变量旋钮。用一个电压表测量到地中间的针(可变针)调整到1V Bibin约翰 www.bibinjohn.tk
Jul 18, 2011 #6 G garg29 Guest 谢谢大家的回答。其实,我有0.10伏的电压信号至1.00伏特,我使用8位精度的ADC的测量和微控制器。我打算为此目的而使用ADC0831,你们可以告诉我哪一个更好,amplyfying信号0 5volt范围使用的运算放大器(5伏ADC VREF),或把ADC VREF 1.00伏特。谢谢....最好的问候,阿米特
Jul 18, 2011 #7 A ash Guest [报价= garg29] Ianp您好,感谢为依托,一件事可以LM317是用于此目的......?最好的问候,阿米特[/QUOTE] LM317的最小输出电压为1.2 V,你应该使用分压器方面
Jul 18, 2011 #8 D dsMasoud Guest 您可以使用LM336。 LM336是一个3针的设备完全一样的作品具有不同的制动电压的齐纳二极管,例如有LM336 Z2.5&Z5的,... ...。如果您使用一个LM336 Z2.5像美国国家半导体公司在它的数据表的样本电路电位器,您将获得0-2.5伏之间的一个很好的,低噪音和可变电压参考。
Jul 18, 2011 #9 G garg29 Guest 谢谢大家的回答。其实,我有0.10伏的电压信号至1.00伏特,我使用8位精度的ADC的测量和微控制器。我打算为此目的而使用ADC0831,你们可以告诉我哪一个更好,amplyfying信号0 5volt范围使用的运算放大器(5伏ADC VREF),或把ADC VREF 1.00伏特。谢谢....最好的问候,阿米特
Jul 18, 2011 #10 I IanP Guest 更好的选择是5倍的放大信号。在这种情况下,您将能够享受所有8位(256)您的A / D转换器的分辨率。为了放大这个信号,则需要一个运算放大器,以及在低电压等级。您可以考虑在这里CA3130 ..
Jul 18, 2011 #11 G garg29 Guest 感谢repyling ianp。但正如你说如果我在1.00伏特的ADC VREF,我将不会得到充分的256规模....我该怀疑....事业如果一旦VREF设置为一定的价值,我认为ADC应该充分255阅读该值.....我是正确的或错误的某处的... ...请指正....最好的问候,阿米特
Jul 18, 2011 #12 V vdaniel Guest 对于所有类型的ADC有一个极小值的VREF,其中一个可以得到全分辨率的ADC。这是,特别是由于MOS开关,ADC使用,开关噪声。 FITH的噪声是相同的,但您的信号是较小,所以信号/噪声比更小的太较低的参考。这就是为什么最好使用非反相amplufier来放大信号的ADC的最大volage范围。放大器的输出,你可以稍微转向积极的方向转变的信号零,毫伏一些几十,以确保,即放大器的偏移电压将被Alwais称积极,并在减去代码,相应的放大器的输入为0,从ADC结果。转移,可以用非常简单的分压器,例如:100欧姆ADC的输入输出运算放大器,并说从ADC输入10K的积极铁路。 Varuzhan
