关于峰和AVR
E
electron_boy
您好
朴素一直与8051如何将其他单片机第是PIC是一个不错的选择。如果有的话
, 我可以PIC系列开始。怎么样AVR和ARM处理器。
如果你有一个选择,然后跳到更好的ARM公司,例如LPC21xx。他们是
接近8位零件价格
, 并变得更加强大。
虽然是从很远的理想飞利浦文件,但也有许多很好的讨论论坛,在那里你可以找到大部分的回答您的问题。对于ARM的我可以推荐www.keil.com启动。他们有很好的和便宜的评估板和免费评估设计软件。
瓦鲁然
嗨我一方面PIC和AVR投放工作,我的事情AVR产品更强大
在某些情况下比太平洋岛国,但太平洋岛国拥有先进的微芯片的一些程序员和强大的功能一直支持PIC的用户
, 以便比爱特梅尔强大。
我认为
, 如果您有8051的工作,您可以轻松地切换到AVR产品。你可以先写AVRstudio可以从Atmel网站下载的一些组装程序。那么你可以切换到C语言编程与像codevision和imagecraft编译器。程序员是STK200这是一个芯片编程。马苏德
vdaniel说:
他们是
接近8位零件价格,并变得更加强大。
对于ARM的我可以推荐www.ke * il.com开始。
他们有很好的和便宜的评估板和免费评估设计软件。瓦鲁然
您好
在目前市场上有许多可用的微控制器的市场标志的某一部分,有8位,16位和32位微控制器。
等8位市场PICMCU远远处于领先地位becaue使用它的RISC哈佛结构或其中大部分只有35指令相比其它同类超过100。
我同意,是很难找到少量飞利浦部分。不过
, 从今天起与爱好问题8位是不明智的。您支付,对于32位芯片
, 并有无限的可能性实验不到10美元。在1-2美元8位有一种感觉,如果你的大型生产设计。
另一个来源廉价32位军火ATMEL系列芯片。
瓦鲁然
我有与AVR微控制器与知情同意的一些经验。有一种伟大的选择
, 不同的知情同意的,他们精心设计的外围设备,高电流输出端口和他们抵抗电磁干扰。一个非常重要的优势是不能被软件禁用看门狗。然而,知情同意的架构是生病
, 尤其是PIC12,PIC16及PIC17系列。他们的目的不是为高级语言编程。当然也有C语言PIC12,16和17个家庭
, 但生成的代码是大unefficient编译器。PIC18XX家庭结构有所改善
, 但它仍然远非完美。
一些石化设备有能力连接外部存储器的大小高达2MB的。
AVR微控制器的架构高级语言设计的。网址邮件软件并不难
, 即使你用汇编语言编写的程序。AVR的拥有强大的指令集,好多了
, 比太平洋岛屿丰富。中断分配给每个外设的单位
, 而不是永久性居民身份证的设备
, 你只有一个中断向量(PIC12,14,16,17)和两个PIC18的设备向量向量。它使软件运行慢
, 占用更多的内存空间。
有许多方面的争论
, 太平洋岛国和增值经销商,速度,结构学习斜坡,可用性,开发的软件,程序员和价格。
如果您追求的是速度
, 那么你一定能去增值经销商,因为他们取,执行,并产生了在一个时钟周期指令的结果,也是如此惊人的速度远远超过居民身份证的除以4原始时钟。阿在4MHz时钟石化乳宁,乳宁实际上是在内部1MHz的速度,以及在8MHz AVR的时钟运行,实在是运行在8MHz ....
太平洋岛国的体系结构很多球员已经说过
, 是不是面向更高水平的语言,和多数民众坏的缺点关于大型代码为太平洋岛国的最高层编译器生成的,是否集会是由基本的或C编译器,还远远生成书面orginally汇编。爱特梅尔公司声称
, 他们已经设计AVR架构
, 以应付与IAR的高度合作languanges,在AVR的系列,爱特梅尔公司的工程师和IAR开发天
, 在并行工作
, 以develp AVR产品。但总体而言,大部分8位RISC微控制器机器人为了去任何高级语言的本质,所以我们可以问爱多远的8位RISC processros与高级语言copatible。即使他们AVR产品经过精心设计
, 能与高级语言兼容,它仍远知道专业工程师
, 最好的办法让所有的从太平洋岛国或AVR产品的就是用自己的本机程序集指令集!
为了让你想象的速度有多快
, 是太平洋岛国学习的斜坡,我在两个星期的编程据悉太平洋岛国只,并开始开发项目
, 太平洋岛国一个月后...我曾尝试学习AVR产品多次,但我并没有那么严重学习他们,我cannot谈一下这个问题的话。
可用性是一个重要的问题
, 行必果,当我走在我国的任何电子产品零售商,我能找到像音频集成电路可很多太平洋岛屿,所以我不担心我是否会找到一个芯片与否,也AVR产品是可用,但并不像太平洋岛屿多,它们是新的市场,以及芯片懂得如何去吸引顾客确实很好。此外frakly说,如果你做的知情同意示意图或项目,有多少网站查找你会发现,在行动上也很多。做一个AVR的项目搜索,你会感到气馁,所有项目都非常先进
, 出budjet在行动上的初学者。
我不认为你会使用居民身份证或AVR产品组装,这样才可以决定哪些家人一起领取,你要寻找可用的两种系列高层次的编译器。我记得我看到了优秀的C编译器的AVR产品称为WinAVR和自由,作为KamAVR的IDE。对于太平洋岛屿我相信你将有很多选择,只是决定,和PM我帮你进一步。
我不是在AVR的编程专家,但我没有一个程序员示意图产品查询,并没有如此高兴我发现,任何方式,我知道
, 所有太平洋岛屿国家是一个preogrammer硬件
, 可以很容易地构建和测试程序员。其他球员可能有帮助
, 如果你决定为AVR的程序员去了。
据我所知,太平洋岛国仍然非常便宜
, 比AVR产品可用,但在许多国家会发现相反的事实
, 这在行动...
祝您所选择的任何方式....运气
那么,在我国(波兰)AVR产品是较常见PIC的。他们往往选择由业余以及proffesional设计师。此外,他们的价格较低。正如我取得了一些项目
, 都事先知情同意的和AVR的现在
, 我犹豫的选择对我的新设计...从最终用户的角度指出
, 没有什么是在他的uP设备中使用的关注。我认为
, 我们有些人只是习惯PIC的和一些AVR的。
u能开始pic16f84。Aproach这个问题以务实的态度。首先找到一个爱好
, 从互联网应用电路和尝试托尔reailize它。
免费的C语言编译器的AVR系列绝对是一个加号(WinAVR或AVR的海湾合作委员会)。
AVR的速度快于事先知情同意,和我喜欢它比PIC的。
不过..PIC的有一些非常好的应用笔记强烈supportorganization,甚至我看他),尽管我清楚地为AVR单片机应用笔记(he.。
如果我选择我会去为AVR的小项目,和ARM如果我需要的“马力”(影像,MP3,快速的TCP / IP等。)
Ohh:我将开始与ATmega88适应(或旧ATmega8的)及其周围1.50 ..单数量为1.80欧元。
/宾果
这是伟大的芯片,我不同意。
我从来没有同任何知情到现在,我一直访问的应用说明,例如源代码等网站somany有时候是有用的应用笔记提供了很多。
干杯
idlebrain
如果U使用AVR的话
, 我可以帮助ü
对程序员的成本是1个并行端口电缆5线路成本
使用针对AVR的avrdude BSD的程序员
在内存成本AVR是最好的,以速度
但学习PIC是最好的
报价:
在内存成本AVR是最好的,以速度
但学习PIC是最好的
