如何使用MATLAB帮助做FPGA的仿真?
D
ddt694
我想使用MATLAB一般的测试平台代码或一些复杂的信号波形文件,模拟器,例如,Altera的quartusii或Xilinx的ISE(事实上的ModelSim),然后使用波形文件来模拟。仿真结果可以发送到Matlab语言
, 以查看波或频谱。
当设计一个数字滤波器的方法可能是有用的,但是到现在为止,我donot知道怎样做。
我没有使用Matlab语言设计出真正的FPGA,但我参加了一个Matlab语言实验室。如果你想使用MATLAB的DSP生成的网表,只有一个通道可支持。所有的模拟你所要做的MATLAB中,这是你的工作
, 以确保正确的仿真MATLAB中,需要您的部分工作。该工具不是在VHDL仿真/ Verilog模拟器
嗨,朋友,我donot要使用MATLAB做仿真。
MATLAB在什么做的是:
前仿真,生成复杂的信号波形文件和发送等Altera的quartusII或Xilinx的ISE它模拟工具。
之后
, 模拟
, 仿真的工具完成的,结果可以读取教职员MATLAB和图形结果。
像这样: [/ img]
很抱歉,您还没有登录查看此附件
余believ的一切
, 你所要做的就是拯救用MATLAB信号生成一个文件,读取你的测试平台
, 并书面您的设计输出到另一个文件。
您好,zape
你是对的。此外,MATLAB的读取测试平台生成的文件,然后MATLAB可以分析它。
是否可行?
完美,你只需要一个小应用程序之间的格式转换。我猜想这是很简单所以你只需要一个“C”类节目或其他汉语知识。
在试验台可以使用文本I / O库来读取或写入文本文件。并在MATLAB中你可以写MFile读取或写入文本文件也由这意味着您可以translat测试台之间和MATLAB的数据。
当我做了我第一个调制解调器的设计,我用这种方式。它曾我很好。我建议你建立两个组成部分。从文本文件中读取数据,另一个写下你到文本文件的结果。然后您可以使用Matlab语言来操作数据。
最初我试图sysgen,但它原来是有点矫枉过正。所以
, 我觉得这种方法很straitforward和简单。关心
dll_embed说:
它曾我很好。
我建议你建立两个组成部分。
关心
