如何推我认为一时按钮信号的原因?
E
ericmar
反正有我可以设计一个简单的电路
, 通过推动一时举行按钮信号的原因?
举例来说,我有一个短暂的按钮
, 我希望我的赛道举行信号
, 当我按下按钮
, 让我能够从一个地方到另一个地方的事情。之后的事情到达目的地时,信号将被释放
, 并停止移动操作。
我没有使用任何微控制器becoz我想设计一个逻辑电路。
帮助Thx提前!
尝试施密特触发器。检查的申请。我认为这是最好的这类申请锁存
D.
对不起dkace,施密特触发器是错误的关键字。阿施密特触发器只是输入电路经常接触使用的抖动,实物。但它不储存信号。
存储短触发脉冲可以通过使用触发器。为RS上搜索谷歌或更好的JK -触发器。一般来说
, 这些设备具有设置和复位输入。所以
, 你想连接的设置按钮输入
, 以及在目的地的复位输入第二个开关。Mik
莱特M!亩,我很抱歉。阿触发器可用于此应用程序,而不是圣。我正在与这一次
, 我太专注我猜。
但是
, 这就是为什么论坛...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />D.
如果你的信号chnaging时间和您想将它神奇的按钮后
, 你不变
, 将被释放,你应该想实现环形缓冲区的编程的东西。应该有一个输入和一个outoput从这个环形缓冲区。信号的采样是写入环形缓冲区的输入和输出连接到布通控制
, 当您按下按钮
, 无信号输出电路的工作,但信号仍然可以通过输入记录。
它不管你有模拟或数字-同样的原则适用于两者。你应该rign缓冲区(内存)将concideration长度
, 因为它规定多久
, 你可以按住按钮。PSDo你需要这个或者是智商测试题
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
您好,也许采样保持电路适合您的需要。如果场效应管截止- “
输出电压=电压与电容器
= V型日用品
如果
场效应管进行---“
输出电压=葡萄酒= V型的信息反馈样品。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您可以使用一个MOSFET或晶闸管存储瞬间信号。
使用模拟开关,控制允许使用数字信号的同时也允许模拟信号砥部控制
喜再次,
在塞德拉/史密斯
, 我发现这个振荡器部分为您的应用非常有趣的赛道。输出是由触发输入控制和卫生组织是一个脉冲宽度是由C1R3控制。检查它,它可能更好地满足您的目的。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
