帮助建设256色调单色LED显示屏
您好,
我感兴趣地看到
, 你要做出55x35的LED矩阵。我目前正在建设的一小16x16绿色LED矩阵,并会尝试执行16色调在25帧每秒,采用事先知情同意18 。我想要写一些简单的游戏,
并且 甚至可能会尝试一些反锯齿三维会
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />为了减少闪烁,我实际上将闪烁发光二极管在25x15的FPS 。发光二极管的亮度1只会在第一帧。发光二极管的亮度15日将不断。发光二极管的亮度
, 8将是其他每一帧:
即:
码:/ -一帧- \
000000000000000亮度0
100000000000000亮度1
百万点
您好YUV ,
我有一个下午
美国 可否请您答复。利率
温德姆
Rocketmagnet ,
我认为
, 你们将需要使用的RTOS计划针对此计划。或U有另一个办法控制器时间分享?
我将要重新启动工作vidx.dll的Proteus VSM的内
我觉得这个主题感兴趣
正如我已经建立了这样的DLL
像素内使用而不是C 代码
它运行在50fps刷新率和65535色的灰度
所以是16位
到目前为止
, 我有一个白色的水平和黑电平确定
如此虐待开始进一步补充代码阵列编码与解码的scallers
使用电压样本香料
如果有人想做的工作
, 并在互联网或有助于这一项目
我高兴地同其他国家一起努力我有一半当今发电机只有白人各级迄今..
让我知道@ vsmlibs (上) yahoo.co.uk或vsmvdd (上) yahoo.co.uk
大家好,
我在哪里可以买到一个集群的RGB发光二极管像一个用于赛灵思时代广场LED屏幕?
( http://www.xilinx.com/publications/xcellonline/xcell_51/xc_es-tsquare51.htm )
或任何发光二极管组
, 我可以使用我在户外的RGB LED屏幕?
请告知。
此致,
Busmaster ,有数百个companines使这些。您可以搜索在www.globalsource.com这些。
总线主控写道:
大家好,
我在哪里可以买到的RGB发光二极管的集群,我可以使用我在户外的RGB LED屏幕?
您好..
我一直在我的RGB workin领导项目,
我 只是想使用特定的集成电路PWM生成。因为我不知道基于CPLD , FPGA的..我计划使用max7313或max6966 。他们有16个PWM输出和每个输出的8位的PWM强度设置..64多的7313
的 可以解决同一I2C总线。和6966采用SPI通信。但运行速度,
而且 更有利于使用7313 .....
我应该学习CPLD的除了我真的不知道什么,或者我应该继续吗?
我知道有很多事情要做这一点,但我在一开始就..
我计划在扫描过程中使用16f877 。我是否需要使用Atmel公司或不同的东西。(
一 havent使用芯片以外的其他石化前。 )
有助于将greateful ..谢谢
asuncao ,
我认为你必须使用基于FPGA的微控制器
, 因为非常高刷新率需要在显示单元。如此众多的计算needes ,特别是如果您将执行一个颜色伽马校正例程。这些计算需要一个实时乘数(
已 实施使用查找表输入
LUT - )
, 将非常缓慢
, 如果使用传统的微控制器。
Hopr这会有所帮助。
