我怎么全差分OTA的模拟?
N
news
Wczoraj potwierdziły się doniesienia o kupieniu przez Polkomtel spółki Nordisk, której najważniejszym srebrem rodowym jest częstotliwość, czyli towar mocno w Polsce poszukiwany i reglamentowany - pisze na swoim blogu Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP.
Read more...
大家好,我是模拟IC设计新手。我如何模拟的全差分OTA的,如交流增益和相位裕度,因为有两个输出。 THx中,HK2004
你可以学习Hspice的模拟器。对区,移植方法,交流仿真表明在它的手册详细。
感谢大家。 Generall说,全差分放大器的两个输入/输入电压,双输出,输出电压+ /输出电压-外,VIN +。我知道差模增益是ADM =(输出电压+ - 输出电压-)/(输入电压+ - VIN -)相连。但我怎么做在Cadence ADE的呢?在Cadence模拟艺术家,交流分析表明在VOUT +和VOUT -有同样的反应。在交流响应的波形,同时VIN +和VIN -是一样的。所以,如果我做的计算器的行政计算,我会得到“divid零”,因为错误VIN +和VIN -是一样的。有没有交流响应的差异。什么错误,我做什么呢?感谢,HK2004
你应该给交流震级为0.5至+ VIN和-0.5到- Vin的然后u可以通过输出电压+只采取行政 - 输出电压,因为分母是1。希望帮助
感谢ccw27的建议。其实我已经设置了输入电压+0.5 V +和- 0.5V的输入电压。但在交流响应,从波形,输出电压Vout +是相同的输出电压-。这意味着没有differecne关系的计量这个交流响应差分输出。我知道他们是在transisient分析对面。请让我如何绘制的全差分OTA的增益和相频响应。谢谢,
我想你很难找到在交流analysis.try瞬态分析探源和问题的探源电压,但为了使用小步大小通过数值四舍五入问题cozed差异减少....还你所使用同一个电压源 - &+输入....希望这将有助于ü
交流响应将是相同的数据库,但是你确定你在看着相位响应。它应该是不同的。以系数(Vout +) - (输出电压Vout -)和做它分贝,你会看到它不为0 - 当然,如果你已经把非零差分输入。
sutapanaki是正确的。你会看到相同的输出电压振幅响应+和Vout -如果您使用您的输出端都具有相同的结构,但阶段将确定180度大转变。一个简单的方式来了解差异。在波形观众的反应是使用VCVS。在原理图页,连接您的输出电压Vout +和Vout至IN +和IN -的VCVS分别。然后把开箱即在输出+看到差异响应VCVS和探测到地面。
感谢大家。使用VCVS两个输出信号转换到一个输出信号,然后dirct情节的幅度和相位。然后得到的阴谋。对不对?谢谢HK2004
为了ccw27,越南电力总公司在我的节奏,没有在analogLib巴伦。但rfLib有一个。这是不是一样吗?
这是没有问题。通常我插入一个伏=上午12点到连接到一个输入净= 100万伏直流源(至IN +和IN -不在乎),之后运行交流分析和情节dB20(室颤系数(Vout +)或室颤(输出电压, ))/(室颤(输入电压+)或室颤(VIN -)的)相(室颤系数(Vout +)或室颤(输出电压-))/(室颤(输入电压+)或室颤(VIN -)的)输出电压+时,VOUT -,VIN +和VIN -是微分aplifier终端。
[行情]要ccw27,越南电力总公司在我的节奏,没有在analogLib巴伦。但rfLib有一个。这是不是一样吗? [/报价]你肯定吗?这就是所谓ideal_balun。你应该拥有它。我不知道,如果一个是rfLib是相同的。也许有人可以作出评论。还引用[网址] http://www.designers-guide.com/Analysis/diff.pdf [/网址]谢谢
如何才能找到一个全差分OTA的转换率?如果使用即时通讯使用了共模回授与的CKT然后plz告诉我很抱歉给它一个阶段程序的OTA我的英语不好..
在rfLib巴伦并不像前面提到的ideal_balun。该ideal_balun已列入analogLib从IC5这就是为什么你不能看到IC4.46个开始。总之,文章指出ccw27表明,该方法如何使自己从2 transfermers理想巴伦。请阅读它,你会得到很多有用的信息。
告诉我,如果我correct.we可以从一个输出增益和3dB至添加它得到了差分输出增益。
[报价=阿维纳什]告诉我,如果我correct.we可以从一个输出增益和3dB至添加它得到了差分输出增益。[/报价]我想你是对的。
等待....... [大小= 2] [颜色=#999999] 15分钟后新增:[/彩色] [/尺寸]这可以帮助你......
