我怎么全差分OTA的模拟?
检查了代码附后。它运作良好,只是改变库的名称。它是一个模板了。记住,你应该选择你的模拟后删除的注释行。好运
[报价= Sadegh.j]检查了代码附后。它运作良好,只是改变库的名称。它是一个模板了。记住,你应该选择你的模拟后删除的注释行。祝你好运[/报价]本试剂盒看起来非常有用的,但我有疑问,为什么是V -连接到1.5总是?如果这是一些直流偏置电压,我们如何在此基础上到达desin?这是.print /图corrensponds与脉冲输入瞬态模拟?这个“dcgain”测量是所谓的AV(0)?这将是有益的,如果你告诉其余的VIN(3种)和V +当使用(即测量/打印/图)什么是安装同样计算ICMR?感谢很多
你可以从一个样品运放设计,你可以下载免费的线路为:[网址] http://www.yourcircuits.com/opamps?xtr=opamps [/网址]
你可以简单的参考灰色集成电路设计的书。祝你好运
选择一个模拟器取决于你的频率。在较低的频率,HSPICE和节奏都不错。在非常高的频率。没有什么比广告。 (我认为)的差分输入可能会非常棘手。注意共模电平。你必须在所有区biase晶体管。然后模拟电路。查看Bode图,你拥有你所需要
