时钟启用和时钟门控
A
AdvaRes
会员您好,
在我阅读
, 我觉得这两个方面:
时钟启用
时钟门控
难道同样的方法或有差异?
他们是不一样的。使用时钟使FPGA和ASIC的时钟门控。
能不能有人阐述了什么是差异以及相似的呢?
这是更好?
时钟门控
, 只是意味着时钟将启用的DFT设计和时钟使能!
ljxpjpjljx说:
时钟门控,只是意味着时钟将启用的DFT设计和时钟使能!
家伙,请不要混淆。
这是指在同一...
要禁用(关闭)的时钟寄存器,时钟门控单元是用来...
要启用/禁用此时钟,时钟可将用于时钟门控单元...
因此,两者都是相同的...
为简单起见,采取正如时钟门控单元,一个是时钟使能输入
, 另一输入时钟。现在
, 控制时钟使能,可以启用/禁用时钟登记册内。
这项技术是用于保存时钟设计的电源,因为它是40-60%的总功率芯片
khplnarayana说:
家伙,请不要混淆。这是指在同一...
