Ë
ë
如果问题是时间上的损失,检查水晶...
在DS1307的内部振荡器电路的设计与操作具有指定负载电容为12.5pF(CL)的晶体。
晶体的频率精度为基础的振荡器电路主要依靠晶体的准确性和之间的晶体振荡器的容性负载匹配的准确性依赖。如果容性负载比水晶是专为少,运行速度的振荡器。如果容性负载的比晶体是专为大,振荡器运行缓慢。快速时钟
以下是最常见的情况是导致基于晶体的时钟速度运行。
1。噪声耦合到邻近的信号
, 从晶体。此问题已得到了广泛的覆盖以上。噪声耦合通常导致一个RTC是极不准确的。
2。错误的结晶。一个实时时钟通常运行速度如果拥有指定负载电容(CL)的比大晶体的RTC指定的负载电容使用。准确的程度取决于对CL值。例如,使用一个12pF的与一为6.0pF氯氯设计的时钟晶体引起的RTC约为3到4分钟
, 每月快。慢时钟
以下是最常见的情况是导致基于晶体的时钟运行缓慢。
1。过冲的时钟输入引脚。有可能导致一个实时时钟运行
, 定期停止振荡器缓慢。这可以无意中完成的噪声的输入信号的实时时钟。如果输入信号的电压上升到1比1的二极管压降(〜0.3V)段内径,为输入引脚ESD保护二极管的正向偏压,使基板与当前充斥更大。这反过来,停止
, 直到输入信号电压振荡器下降到低于上述内径二极管压降。
这种机制可能会导致振荡器停频繁
, 如果输入信号的噪声。因此,必须小心
, 以确保没有对输入信号的过冲。
另一种情况是常见的问题是有过冲在5V输入到RTC的时钟时
, 在电池备份模式。这可以是在有系统地关闭某些电路供电
, 但保持了系统的其他问题。这是非常重要的
, 以确保没有输入信号的实时时钟会比电池电压的(除非另有说明设备中的数据表)时
, 该设备在电池备份模式。
2。错误的结晶。一个实时时钟通常运行缓慢
, 如果具有指定氯晶体比RTC的氯少。准确的程度取决于对CL值。
3。杂散电容。晶体之间的引脚和/或地面杂散电容的时钟速度下降。因此,必须谨慎设计时的PC板布局
, 以确保杂散电容保持在最低限度。
4。温度。进一步的工作温度从营业额的结晶温度,速度较慢的晶体振荡。见图3和4。
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/58
1。噪声耦合到邻近的信号
, 每月快。慢时钟
这种机制可能会导致振荡器停频繁
, 如果输入信号的噪声。因此,必须小心
, 以确保没有对输入信号的过冲。
, 该设备在电池备份模式。
, 以确保杂散电容保持在最低限度。
