晶体管问题
G
我建立了我的彩弹枪一电子板
, 但我有一些问题
, 用晶体管开关。出于某种原因
, 晶体管开关是足够的电流来驱动电磁铁。我犯了一个小的示意图显示问题是什么。如果帮助,在顶层原理图时
, 电磁实际上没有工作
, 整个电池电压为2.5伏和原理图
, 我尝试使用晶体管两端的电池电压约为8伏。任何意见将是有益的。<img src="http://home.comcast.net/~millersseven/small_schematic.JPG" border="0" alt="transistor problems" title="晶体管问题"/>
请上载的电路图和部分细节
, 即晶体管没有。resitor值
没有这一点
, 我们wont等可以帮助您!
从你所说的从8V的电压降(空载)至2.5V(满载):看起来像电池不能提供足够的电流。
在与晶体管饱和晶体管你应该到100%(或接近),这可以不分压器完成图-只1kΩ的(或莱)新币电阻从 到晶体管的基础。这将取决于晶体管和β型。
晶体管本身应额定电流至少两倍的负载了。
此外,平行负载(电磁),你应该连接1N4004或其在晶体管方面和阴极离子电池阳极的类似二极管。
对电池的电压与负载8V的,但这是在底部示意图不工作。我的电池使用约10伏特。晶体管2N4401。报告说
, 最大集电极电流为600毫安的电池只应该是一百七十零毫安。这只是没有任何意义
, 因为我认为
, 一旦电流从基本流向发射器,它将流从发射器收集。如果这是真的
, 应该工作
, 除此之外原理相同。虽然我不知道....
不要担心,它会工作。
只要连接1kΩ的电阻 蝙蝠之间,交换机和基地,并删除此基础和蝙蝠之间的一个。
你能测量电流流经该电磁(不晶体管图片)?
好吧,我只是一个导火索引爆,但看起来它在约200mA的正确解决前他到零。这将使意义
, 因为从目前的电池应该是一七
因此,看起来象是螺线管大载入这个电池。
也许你应该考虑的电源而不是电池..
类似9伏(上)500mA的?
它并不需要规范..
该股板
, 与枪来使用相同的电池使电池的工作
, 如果我是正确的。我只是dont明白
, 如果在顶层原理图在200mA的罚款电磁火灾,好像应该发生的火灾底部示意图罚款。
从你刚才所说的话是有可能的事情是错误的晶体管(如果您有备件,尝试另一种)。
如果我们假设β-您的晶体管因素大约是100然后驱动200mA的负载
, 你需要多二毫安并入基泵。
你可以通过1kΩ的测量电流流过什么(或接近)并入基电阻器?
在这方面
, 应晶体管的开启和集电极和发射极之间的电压情况下应低于0.5V的。如果不是那么晶体管是有问题。
我会尝试BD135或类似(1A电流等级),不要忘记这个平行与电磁..(阴极蝙蝠二极管 )。这个二极管很重要
, 因为开关ON和OFF产生积极和消极的冲动
, 可破坏电磁晶体管..
二极管的工作很好,谢谢。我注意到
, 没有二极管,晶体管坏了
, 现在我有一个二极管钩同时与螺线管和晶体管工作正常了。这里是真正我感到很苦恼。本人将测得的电流通过电磁阀
, 它完全一样是200毫安
, 而在同一时间电磁甚至没有激活或作出任何这类噪音就像是尝试。这真的是没有意义的。同时
, 我可以参加螺线管和直接挂钩到电池
, 它运行完美。这是毫无意义的
, 因为电池应该是扑灭一百七十
使用NMOSFET器件,相信我会努力,我经常使用我的设计时NMOSFET器件olmost尝试运作
, 开关晶体管(MOSFET的只有很少的r0)
你认为这种晶体管将作出不之间的所有工作
, 完全不同的工作??
在这种类型的晶体管电路(场效应管,场效应管,晶体管)并没有太大的差别:如果电路中的所有组件都行它将确定。
of 170 mAH
您是否确实并不意味着该电池的 容量
为170 毫安
这听起来有关的权利的可充电式。这将是能够提供更
虽然较高的电流。
在任何时候你实测通过螺线管的电流时
,你没有使用原来的晶体管电路?
我只是猜测,但我不会感到惊讶
, 如果这将超过一答
/兰博(另一种...)
哇,我从来没有想过,主要是因为我不知道那么多
, 对电子。我从来没有实际测量的电流将通过螺线管没有晶体管。而我使用的晶体管只能处理600mA的电流。我要得到一个晶体管
, 可以处理更多的电流
, 我要让你知道它原来。我知道我的问题
, 也是一件简单的I忽视。非常感谢吨。
报价:
所以,如果在顶层原理图在200mA的罚款电磁火灾
