渗透性和容电
A
avi_e -
喜友,( ľ
) & Permitivity( ε
什么是基本的理论定义的 渗透性(1)及 容电
(ε)?
他们是如何相互字面上techincally不同?关心,
Avinash.S。
您好阿维,渗透性
1。财产被渗透
2。通过一个多孔材料率流体流动
3。(地质学)的一块岩石的水传输能力的措施
4。(物理学)一对在一个外加磁场的存在的磁化程度的定量指标(在各方面,例如,每平方米安培牛顿在SI单位)。
介电常数
它是一个物理量
, 描述了如何在电场影响
, 由一个电介质影响,是由物质
, 分化能力
, 应对该领域确定的,从而减少内部的物质总电场。因此,涉及一个介电常数材料的传输能力(或“许可证”)的电场。
它直接关系到电动易感性。例如,可以以同样的罪名被一个较小的电场(从而产生了一个更小的电压),进而增加电容,储存在电容器中,增加介电常数。
渗透率(电磁):
http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_ 28electromagnetism%29%
介电常数:
http://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity
区别:
is the degree of magnetization of a material that responds linearly to an applied magnetic field
渗透性
的材料的线性响应施加的磁场磁化程度
is a physical quantity that describes how an electric field affects and is affected by a dielectric medium, and is determined by the ability of a material to polarize in response to the field, and thereby reduce the total electric field inside the material.
介电常数
是一个物理量
, 描述了如何在电场影响
, 由一个电介质影响,是由物质
, 分化能力
, 应对该领域确定的,从而减少内部的物质总电场。因此,涉及一个介电常数材料的传输能力(或“许可证”)的电场。因此,第一个是与磁场,另一个是有关电场。
, 哪些是你忘了提及,开方(罗湖*εo)=荤
c是光速
