电力供应问题
N
nikhilele
当我打开或关闭负载在同一会议室中
, 我的控制器板是在那里的89C52的得到复位。由于电压和电流瞬变。
我使用的过滤器capacitr 3300uf/40v。
我要如何保护这些瞬变和浪涌我的系统。
Specjaliści związani z e-mail marketingiem od lat doskonalą swoje strategie realizowania skutecznych kampanii e-mail marketingowych. Niestety okazuje się, że wyzwanie polegające na "skutecznym dotarciu do skrzynki odbiorczej" nadal pozostaje aktualne. Co więcej, niewielu jest w stanie sobie z nim poradzić.
Read more...
日hiya,
您需要提供适当的地球2与供应...和印刷电路板也ü需要很好的理由...
或将在一系列低值电感器和/以及电容与UR在电力线的电路并行...
只有把电容电感cannt解决这个问题...
它不会行的电路..
训练班,
汤姆
什么样的电感i的值应使用和电容值近0.1uf是我的权利该
我有适当的地球suppy。
您是如何定义一个很好的理由。
我用47uH的电感和电容0.01uf镇压
, 但问题是,60%得到解决。
我希望你用去尽可能接近尽可能加州耦合电容。其次你连接软恢复与电阻和帽复位。
这应当是任何噪音的困难都可以通过良好的电源。
谢谢
不知道更多的细节,很难提供好的建议。
您的电源滤波器上限是非常大的
, 我很惊讶
, 如果交流瞬变是你的直流电源问题的原因。
我同意AVM_NOIDA -始终使用旁路(去耦)数字芯片上的帽子。如果您的重置被拉高,尽量减少了上拉电阻值(如果你有10万,尝试10,000)。
但更重要的是,贵控制器的控制?如果这是一个电机或电磁阀或继电器(电磁装置),你需要处理的线圈(s回到电动势)。反电动势会重置您的不仅仅是处理器
, 更糟糕-它可以杀死它。一个简单的二极管可以
, 但你需要知道的细节了,我不能告诉你怎么做。
阿图将有助于给你更好的建议。
我的上拉电阻是10K和我不开车的感性负载任何电源整流桥是由电容滤波器
, 再其次是其监管的一个简单的,不仅影响我的UC是红外感应器提供虚假警报。
使用示波器来看看有什么在电源的变压器输出的情况。也许你的交流电源线是不好的,而且每一次跌倒你的东西开关。这可能使输入电压线性稳压日下跌波纹管限制。
据我了解您使用的是下降了桥梁,过滤器和稳压器后变压器的一步。如果是的话
, 然后使用现成的交流线路滤波器。这将减少对快速上升(高频)噪声通过变压器。请了解变压器的反应如果是受到短暂快速上涨的投入高峰。这可能会产生足够的过电压中学将冲破到设备。也使您的电路配线大的影响。该电容器应该物理之间的整流器和调节器。您正在处理的瞬态和稳态情况并不因此您的布局是正确的。
正如先前所述
, 这是困难的噪音通过一个良好的电源。
谢谢
如果您不是感性负载驱动那么它要么是电源或噪声源
, 耦合到感性负载的一些知识。
如果是电源,请你向我们展示的示意图。这有可能是感性负载造成电网电压下降
, 您的电源是不能处理的瞬态下降的,而看到的电路图,也很难帮助你。
导电噪声:放在接地线一choque电感太,并在你的电容,良好的功率电阻值取决于你的噪声频率和电容器。投入的同时3300uF电容和Vcc管脚的100nF电容所有集成电路和红外桥梁。如果可能的话介绍二极管或mov的保护很高的电压。
辐射噪声:将在导电框如果可能的话你的板...
只有一个问题?您是否使用5V电源3300uF/40V电容?如果是尝试使用较少的额定电压之一。或者
, 你减少了开关电源这个电压?如果有这种情况
, 可以是你的问题。
leomecma
为什么电容的额定电压问题?只要它比实际使用的电压,更不应该是一个问题。
1)尝试禁用麦肯复位引脚,如果不再发生复位,然后集中重置路径,可能是电压传感器需要增加。
2)如果仍然发生那么线路停电的问题。添加窒息,筛选适当的接地,请注意
, 电容值将影响
, 但额定电压过滤器的结果不利于过滤性能
它也发生由于低质量的变压器。它可能有一些水管渗漏的次级绕组。尝试任何其他高品质的变压器。
有谁知道
, 我们如何设计一个充电电路?笏我指的是电路
, 临时供电设施行事时
, 就不会有供给。如停电或something.if有供电电路
, 然后将运行于交流
, 而不是拧开充电电流
, 例如?
大约240交流和讨论的充电电路必须提供24V直流供电时有减。
我知道这是过分要求的原理
, 但我确实需要。谢谢
究竟什么是你的负载开关电源呢?是否有一个大的电容?附近是否控制器或在一个长的电缆结束呢?
如果负载电容,可以吸走你的大型电力供应帽子太多的电子开关电源时的负载。或许电源帽有太多太多的ESR和当前负载瞬态导致的投票率在上限的产量大幅压降。这些情况都可以产生在电源电压瞬间下降,从而导致您的掉电复位电路的CPU。
亲爱的,
我想如果你可以使用它靠近你的微控制器的微型稳压器工作
better.for例如
, 如果可以,用78L05靠近你的芯片,并使用去耦
电容器(我通常用47〜100u Tantalium 10〜100n没有任何问题陶瓷)
稳压器通常的工作比任何电容更好。
如果存在问题之后
, 请您在PCB引脚复位。
祝您好运。
