电气隔离变压器
G
嗨,
没有任何人有特别是有关电气隔离变压器申请有关的文件,?我读过,那电隔离是必要的
, 因为某个接地问题。我想对如何出现问题
, 这些接地变压器
, 以及如何解决这些问题的一些详细的解释。请发送宣传材料
, 或给我关于这些主题的互联网网址。谢谢,
奥斯本
隔离变压器隔离变压器是变压器,往往对称绕组,它被用来分离两个电路。隔离变压器允许交流信号或将要采取的权力从一个设备到另一个没有喂食电气连接两个电路。隔离变压器的直流信号从一个块传输到其他线路,但允许交流信号通过。他们还阻止接地环路引起的干扰。静电屏蔽与隔离变压器是用于电源敏感设备
, 如电脑或实验室仪器。
在电子系统的测试,故障排除和维修,隔离变压器是1:1电力变压器是为安全起见使用。由于中性线的插座直接连接到地,被测接地装置附近的物体(桌,台灯,混凝土楼板,示波器接地线等),可在一个危险的有关该设备的潜在差异。通过使用一个隔离变压器,结合被消除,而触电危险
, 而且完全符合设备中。
在关键时刻,线路电压隔离变压器
, 可由确定被测设备的总负荷
, 找到两个相同的线路变压器各处理的负载能力。电源线连接到一个主变压器,是对其他变压器的主要出路。二级工具
, 然后连接到对方。一个有两个120伏:12伏变压器
, 将产生120伏→12伏→12伏→120五
, 例如
隔离变压器通常设计仔细注意两个绕组之间的电容耦合。这是必要的
, 因为过多的容量也可以交流夫妇从初级电流到辅助。接地屏蔽一般中间人之间的小学及中学。余下的任何电容耦合中学之间的根本原因和地面的中学
, 成为对地电位平衡。
下面是一个例子
, 你需要隔离。图片的年轻电子工程的学生谁真正喜欢自己选择的道路
, 所以他购买自己的O型的范围。那么只为它赫克学生决定查看波形到来墙壁插座内。问题是
, 范围是连接到同一个电路。学生触及到错误的recepticle探头和战俘的中立通过短期和断路器踢前探头融化。阿12时59变压器会的工作
, 我不相信对交流信号,但也有光隔离器。
http://www.ecmweb.com/mag/electric_guidelines_transformer_application/index.html
变压器的应用手册
弗拉纳根,威廉M
http://sound.westhost.com/xfmr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
您好奥斯本,
希望,这个网址的回答您的问题:
http://www.smpstech.com/mtblog/isolation_transformer.htmlestradasphere
