的磁悬浮电磁铁
我的朋友给我打电话只是now.He氏告诉我
, 整份文件去和周围700MB的文件格式是TIF和项目的网页约30.When是他上传700MB的文件,它正在采取很长的时间和系统越来越hang.So我请他把大学
, 在您的USB驱动器下载版明天,所以我尽量减少的规模和相同的方式将上载从TIF university.The文件大小的文件压缩
, 是非常大的。我想转换成PDF格式的方式
, 在一本书像一电子book.He不知道如何做
, 我没有,我们必须找到out.If您对这个当时还让我知道
, 知道。
那么,我们必须在软复制整个文件,但在size.I巨大相信
, 就项目文件而言
, 它的文件必须围绕10MB的或更少
, 而不是被周围700MB.You知道
, 扫描仪扫描的高品质图像和文件的大小是huge.I就试试看
, 以尽量减少文件的大小
, 并以PDF tommorow.I它希望这不是你迫切需要得到它你迟到使file.I'对不起。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />
人权法没有问题,您有PDF转换软件?如果没有,有这样的自由软件在互联网上。
, 我编译了电磁Leviation项目file.It我花了时间,因为当我在原document.I复印件要求我的朋友带你上大学的明天扫描仪,但他忘记把scanner.It是讨厌在那个时候,所以我在该项目文件的复印件给他的手
, 问他
, 使扫描it.My朋友到他的办公室
, 他交出该文件的办公室男孩,谁是untrainned.He了所有的扫描周围700MB.Office男孩组成了该文件
, 我的朋友,然后我的朋友试图邮件,但700MB的将是巨大的
, 他把这种attached.So基于USB today.He扫描给我的,我把这种扫描在我的home.I文件试图减少大小,但是我发现扫描是一塌糊涂!没有这样我可以安排
, 但有些网页甚至失踪too.It非常annoying.I然后打电话给我的朋友对他说,这I'was来到他的办公室,我便开车到朋友的办公室,我参加了扫描了他的办公室
, 并把它带到我的home.I随后进行的扫描从一开始
, 然后作出适当的PDF格式file.It包括约10MB的,因为以前它是一个700MB的一塌糊涂。
最后一年的电磁悬浮项目该文件包含了一切必要措施
, 以使project.You不必去任何地方else.You会发现这个文件在您的每一个问题的答案。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
由于人权法,该文件是有关我的研究了。然而,它doesn't说明他们是如何得出的匝数和电流的测验
, 他们需要..没有公式的书面..我想通过试n错误权的?
是的,相对于比较深刻的控制器设计,磁路显然还没有进行分析,尺寸也没有证件。只有一般的磁力给出关系。
轴对称磁路可以自由Quickfield分析了学生版
, 例如。http://www.quickfield.com
您好人权法,你知道在哪里可以找到像到什么是电磁线圈的电流输入金额悬浮对象计算信息?有没有公式计算磁通使用权衡的对象被取消?
我查一下就电磁Leviation.But的其他文件
, 我认为有任何通用公式的,因为如果我们使用I型磁铁,电子型,U型或etc.Each有磁场的磁铁来自不同的路线进行提交。因此
, 单一的公式不会apply.I这样认为。
是的,没有通用的公式。磁力基本上是在生对象和梯度磁乙电磁铁的外地/ dx的产品。由于B也成正比至H,部队是二次函数的H分别为激励电流(假设磁芯和对象不断渗透)。
如果你知道磁场强度H(x)在电磁铁的轴,可以计算出该部队的近似值。随着大铁磁性物体,这一领域还修改的对象。
我才知道这个公式,
到目前使用的电磁铁输入。它是利用这一公式计算?
英= C(一/十)^ 2
英=电磁力
当电磁力等于引力平衡点上的意义。目前calculted上述平等是电流输入到电磁铁。是真的吗?
is obvious, as I derived.
为 电流
I二次关系是显而易见的,正如我得出。
但我想,问题是如何 确定
C。
你的表现也意味着该职位的二次关系 的X。我认为,这取决于实地几何,但可能是一个近似值在有限的作业量。
