自助:交流电源的LED
G
大家好,
你可否告知如果我能做到家庭使用此:
也许我会尝试进一步的问题电路素描如果这是可能的。所以很简单,连接从交流电源(240VAC我们的家),在整流器。并从那里,连接到变压器下台的电压.....让说,5V的经营LEDsss,许多许多发光二极管
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />在第一个想法,而不考虑其他类似的发光二极管的电阻等..这是可能的小东西?
在这里,我想请问
, 我们怎么知道/计算LED的数量
, 我能发光?
[抱歉
, 我目前没有任何图表]
更使显示更是目前您必须提供,它;拧意味着你需要更大的trafo与有较高的评价
, 因此目前可以提供所有的发光二极管。让我们说你同时连接这些LED,那么总电流的供应是当前的时间
, 在每个LED发光二极管的总要dispalyed需要。
有一件事你应该关心的是下降的LED和LED的电流电压的能力。不要过度供应电流LED的,否则它会被烧毁
您好,您的回复....谢谢
我试着问对目前运作所需的LED的店铺
, 但它似乎不知道卖方以及和LED不与任何数据表来。请问有什么方法来检查呢?
我们怎么找出合适的电阻值
, 以使用的发光二极管在这里?
不要购买从“未知的电子零件店”没有数据表。买衣服和鞋
, 从商店。
从电子零件
, 像是在美国和加拿大或从一个全球派睿电子办事处的数百名无报告的电子零件分销商购买。这些部件是由优秀的制造商
, 每个部分有一个数据表。
最普通的发光二极管具有最大允许电流30mA但所有规格的与20mA的。规范数据表将会对LED的是需要计算限流电阻器正向电压范围。
你可以猜测
, 从颜色的LED正向电压。1.8V的红色和蓝色或白色3.5V的。
你不纠正的240伏电源
, 然后饲料所产生的脉冲直流变压器
, 因为变压器需要有一个交流正弦波。
您连接到AC变压器电源变压器
, 然后纠正的低电压交流电输出。
通常你需要为每个领导100ohm电阻。在这种类型的设置,您将收到的分歧
, 因为LED的亮度不均匀
, 由于公差值。最好是用LED驱动器IC。另一个使用LED驱动器,你可以混合红色其他颜色为首的利益。
你为什么不只是购买一个PS因此您可以集中精力
, 如LED驱动的主要项目上
, 你想做的事情。
千万不要纠正你的水管比变压器第一。变压器第一,比纠正。
在你的连接示意图许多LED和使用交流电源来供应的,你可以计算总电压的LED使用后
, 变压器
, 以减少AC220V downto caculated电压,你不应该使用一个功率电阻
, 将采取更多的权力从您的交流电源。
始终连接到电源变压器,最好是在'活'线系列保险丝。(举例来说
, 一个100mA的保险丝),除第1A或3A的插头。你可以纠正的水管,但发光二极管整流器,并提供您使用正确的电阻,你不需要任何二极管/整流器。(LED的是二极管!)
好,那数学:
如果您使用,例如1 240伏电压:9V变压器,那么输出电压将有9 * SQR(2)= 12.72高峰。事实上,电压会多一点,因为厂商希望将12.72pk电压的变压器时
, 在满是目前的水平运行。
现在,如果我们想要连接红色LED的正向电压为1.8V和20mA的电流直接输出变压器
, 然后使用以下公式:
ṛ=第V /我= 9 / 0.02 = 450欧姆。
你可以在E12中使用470欧姆电阻器系列。
我使用的是LED的上述计算9伏特
, 而不是12是'对'的只有一半的交流周期(因为它是一个二极管)。真的,是指在9伏的RMS'区'的交流电源相当于明智的。在现实中,LED的二极管的一部分
, 它意味着只对一半的时间,所以真的也只能获得相当于一半的计算电流。(10mA的均方根),你可以大概有一半的电阻值,
您可以连接地段导致像这种变压器并联输出。这将是一个好主意
, 连一半的单程轮
, 另一半相反。这将确保变压器同样的每半个周期AC波形加载。
现在,有多少可以连接。那么,让为例真正的变压器,遥感(rswww.com)型号:805 - 057。这是一个20VA变压器
, 并且可以提供关于其9伏输出每1.1名(其中有2。)并行连接(操作完全正确
, 以避免短路他们-如果你没有这是当上述保险丝就派上用场了!100mA的
, 因为根据为P =我*五,我在全输出的电源是P保险丝/视频=二百四分之二十
jrodgers说:
(LED的是二极管!)
如果您使用的LED,您可能要使用电阻阵列。这将使议会简洁
, 更容易建立。
Audioguru是100%正确dont玩这个很容易!29分钟后添加:莫比这可以工作:
电压是不低直流后布里热是2.2伏x sqr(2电解质1000uF)是
2.2 × 1.41 = 3.1 V和启动volztage为红色LED 1.6V.So如果trafo可以提供
第3A最大那么这个电路工作enough.15mA就足够了正常litght。
除了明显的例子
, 在你的计算误差,串联有以下几个优点
, 一般用于LED照明
, 可以发现在任何解决方案
, 自助商店角落找寻的角落。
zlatkoMM说:
电压也不算低直流。
后桥为2.2伏x sqr(2电解质1000uF)是
红带领treshhold电压为1.6V的欧洲。和格雷斯有4个二极管
, 如果您不知道吗??
格雷斯是electrolite后的增加sqr(2)直流电压
, 如果您不知道吗???
大家好,
非常感谢你的所有指导和意见。也许某个时候给我找了一些零件
, 并做一些其他的读数....我会回来你们如果我有进一步的问题。
对不起
, 我没有提到过,我其实是要建立6灯,6极短的地位,为我的花园。打算只使用一盏灯的发光二极管很多...
再次感谢!
