请帮助我理解这个原理图....
N
nnvkct
下面是电路:<img src="http://images.elektroda.net/73_1180190892.jpg" border="0" alt="Please help me to understand this schematic...." title="请帮助我理解这个原理图...."/>
和我卡在下列问题:-如果P3.4 = 0 P3.5 = 0,或P3.4 = 1 P3.5 = 1,即P3.4 = 1 P3.5 = 0,或P3.4 = 0 P3.5 = 1,什么是在VDD和交流在线的价值。-什么是齐纳5.6V的作用
, 这条赛道上12V的齐纳。
请帮助我。
任何想法是伟大的!(当然,我试图刺激这一电子的WorldBench赛道
, 但我很困惑的结果。请帮我理解它是如何运行。)
Dobrze poinformowane żródła rzuciły nieco światła na specyfikację i daty rozpoczęcia sprzedaży przyszłego flagowego smartfona BlackBerry, o nazwie kodowej ''Venice''. Pojawi się on w listopadzie 2015 r. i będzie pierwszym smartfonem kanadyjskiego producenta z Androidem. Według tych samych żródeł smartfon BlackBerry "Venice" będzie działać pod kontr...
Read more...
如果内径约更是12.6五,峰峰值可以根据P3.4和3.5:
-为0V VP3.4 =〜1V的,VP3.5无关
- 5V的VP3.4 = 0五,VP3.5以上〜1伏
- 12伏VP3.4 = 0 VP3.5 = 0
假设内径“12.6V的,这个电路是一个电压调节器。
P3.4是关机。如果P3.4高,那么第一季度基数下降至0。
P3.5为电压选择引脚:在输出12V,如果P3.5 = 0,在输出5V,如果P3.5“1。
在12V的齐纳设置输出的追随者(Q1)的基极电压为12V的,但你需要一个额外的偏置VBE中。因此
, 维生素D3添加到拿出额外的VBE中。
在5.6V齐纳已经包含一个额外的0.6V的,所以它不需要额外的VBE中。
总之,这是一个5V或12V输出稳压P3.5,选择引脚,P3.4关断引脚。
格雷格
