逆变器设计的滞后问题!
G
gdhp
您好所有
我逆变器设计滞后。该结构由3
逆变器。电源电压为3.3V。向上和向下触发信号电压大约为0.5V和
1.1V的。
谁能提供有关如何修改特里格尔volage一些建议?
一些可以提供一些materestrials?
谢谢您!
很抱歉,您还没有登录查看此附件
Już w marcu zadebiutują SED-E1 - okulary mające być konkurencją dla Google Glass. Ich cena w Europie wyniesie 670 Euro, czyli ponad 2800 złotych. Za co zapłacą chętni?
Read more...
你可以模拟原理与直流输入(中)
阴谋I1中输入和输出电压。
注意i3还i5和碘I4转让电压差
第一三江源顺景
我已做了调整simulation.and电路得到触发电压。
但输出波形是非常恶劣
, 延迟大。这样
, 你能告诉我如何尽量减少延误?如何控制延迟时间?对于一些对histeresis逆变器的任何材料?
您好gdhp
刑事调查的一个开关阈值电压是由千牛/的NMOS和PMOS场效应金伯利。当的是1,碘是关闭和I4的平行i5还,当的是0,I4是关闭和I2的平行i3是。值的千牛顿/ 2的条件
, 这些金伯利是不同的,所以触发电压。
指的CMOS的rabaey公司的数字集成电路的详细'施密特触发器部分。
以减少延迟,使瓦/晶体管募大。
您好瓦莱
我认为拖延不仅瓦特决定/湖因为在histeresis逆变器,有一个反馈。
任何建议?
gdhp说:
您好瓦莱
我认为拖延不仅瓦特决定/湖
因为在histeresis逆变器,有一个反馈。任何建议?
您好瓦莱
在W / L是2/0.34和二级逆变器6/0.34。
在我的电路,延迟约2 - 4ns的,它是太大
, 我requiment。
但是
, 如果我增加的W / L时,电流也大,这不是我的愿望。
所以我觉得很奇怪!22分钟后添加:我认为
, 二级WL是太大了!谢谢瓦莱!
尽量减少在二级FET的门区。
这可能是前面的逆变器的负载沉重的帽子。
再次提及rabaey的优化书级联逆变器
gdhp说:
您好瓦莱
在W / L是2/0.34和二级逆变器6/0.34。在我的电路,延迟约2 - 4ns的,它是太大,我requiment。但是,如果我增加的W / L时,电流也大,这不是我的愿望。所以我觉得很奇怪!
22分钟后添加:
我认为,二级WL是太大了!谢谢瓦莱!
