Jan 2, 2001 #2 G Guest Guest 我能得到这样的变压器: 为改变交流电电压的电磁装置。每一个主变压器线圈和一个或多个辅助线圈。初级线圈接收电能从电源和夫妇通过不断变化的磁场的方法来辅助线圈的能量。能源显示为整个线圈电磁力,如果负载连接到次要的能量转移到负载。我们在这电力是电机和灯具用电压低于所需的分配。要提高在发电站为传播,被称为“加强”所需的电压值电压。然后在较低的消费点它的马达和灯具,被称为“下台”所需的值。变压器是什么使这些变化的电压。 但什么是基本的差异 , 在什么情况下我们用升压变压器和电压放大器步骤?
Jan 2, 2001 #3 G Guest Guest 运算放大器放大 , 就像变压器电压。但它不输出的电流很大。阿另一方面transofrmer可以了大量的权力移交到第二个线圈。这就是为什么一个运算放大器从未用来驱动电机或提供电源轨。如果你读数据表,最大输出电流超过100mA的通常较少。
Jan 2, 2001 #5 I IanP Guest 其他一些分歧betwee一个变压器和电压放大器: 从它的性质株主变压器(拧)由中学(拧)。有隔离放大器 , 但他们并不经常。 理想变压器的能量传输相同数量:什么是进来了出来,输入放大器的能量低,输出(=输入*增益)较高。答:我woud不使用“放大与变压器”。变压器不健全,它的转让或封套能源...
Jan 2, 2001 #6 B Borber Guest 与升压变压器和放大器的步骤主要区别是 , 变压器是无源元件和放大器基本上由如晶体管,场效应管或管 , 被动元件积极分子。升压变压器“放大”的信号 , 因为次级绕组具有比小学更曲折。中小学电压成正比 , 比在中学和小学绕组匝数比副总裁/队=镎/毫微秒。放大器利用这些转换转化从供应直流电源小信号输入功率更高的输出功率信号有源器件的财产。
Jan 2, 2001 #7 P platonas Guest Propably你的意思尽可能输出电压水平问题。 变压器的后续步骤只是上升的根据匝数比电压。在输出功率小于或等于(理想变压器)的输入端赋予的权力。这意味着我*五(输入)=我*五(输出),因此你有更高的电压 , 低电流,因此它具有较高的输出阻抗比的输入。 电压放大器simmillar特点 , 而且可能是低(如功率放大器),这样的输出阻抗,可也有一电流放大 , 如果它被设计的。在“输入功率=输出功率的比例”并不适用。 您可以在1V至驱动器停机时的输入 , 但你可能会在很多的输出放大器 , 许多伏特。 根据您设计您可能会决定使用哪一个的要求。达到的具体desinger和需要。
Jan 2, 2001 #9 G Guest Guest IanP这样做是正确的,但我提出这样的:一个变压器就像一个变速箱,而像一个放大器的发动机。变速箱像变压转换能源。您可以在(高电压,低电流)和低转速,高扭矩高转速,低扭矩输出(低电压,高电流)。该引擎创建转速和扭矩,但消耗的燃料,就像一个放大器所需的电力供应。
Jan 2, 2001 #12 M maharshi_qis Guest 在/ f是一个装置 , 将提高的主要伏高增值 , 但上述权力b const或一般alwz“主电源.. 放大器放大 , 但通过增加电压电源..
Jan 2, 2001 #14 M mr_anderson Guest 弹出transfoer步骤可以放大的输入指定类型这是因为我知道 , 如果u要放大另一类型的输入I donot知道 , 但是有非常窄脉冲持续时间的一些限制正弦输入(签出脉冲变压器),而功率放大器可放大的任何信号 , 并补充了变压器的输入范围是非常广泛而灵活的放大器将有限的范围 , 则在饱和的状态伊茨,
Jan 2, 2001 #15 G Guest Guest 净化器, 可以有一个放大器的输出阻抗是源阻抗无关。阿理想变压器输出阻抗等于源阻抗倍的匝数比的平方。 。 例如,一个1:100电压升压(轮流)比率是一个具有1000欧姆输入源电阻驱动将有1000 ×(100 ^输出电阻2)= 1000.00万欧姆变压器。 关心, 克拉尔
