需要帮助作出双面印刷电路板
G
我需要一些这方面的援助
1。什么是最好的印制电路板布局transparant表。
我有一个喷墨打印机970和5升
该打印机是beter选择呢?
什么类型(制造)的transparantcy电影是最好的。
2。我如何调整的上限和底层(上表输出),使该元件的焊盘
, 正是同印刷上
, 底部对齐
请血症
嗨!
我认为应该是激光打印机的更好的方法。
我认为
, 激光打印机拥有600dpi分辨率。这刚好到200microns结构。
再者的镭射箔是便宜得多今天起你可以使用一台喷墨。你唯一要记住,就是千万不要铝箔在印刷过程。所以
, 我曾与该可用于PCB布局应用程序进行销售特殊箔的最佳经验。
我在与喷墨箔一些经验,但他们大多是没有充分讨论
, 并由于这种结构有刮痕。
我做了一个相当简单的方式调整...
我的打印输出和相互奠定了他们。
之后
, 我需要一些胶
, 胶在一起。Nowyou一个袋子
, 你可以把你的板英寸采取一些奥芬条和修复这个袋子董事会...现在你可以做的休息。
我认为这不是最好的方法..但最便宜的。
我希望我chould帮助您!请原谅我蹩脚的英语
Ciao reiniheini
嗨,
有一个暗示....如果你看看晶状体印刷图像,您会看到黑色的-但它更靠近行的目的强劲
, 更在大区透明。这是一些disattraction静电作用带电油墨。
一些公司出售speciall剂
, 使颜色深密-你只是在印刷板喷涂
, 你会得到极端黑暗和茂密的打印。
我看到有些人使用了一种方法,这使更好的结果。
只需将在平板硝基涂料的一些disolver。投入了数minuts的蒸气您的图像,直到颜色变得浓密和黑暗不够。这是很好的推出将硝基涂料中的一些封闭的disolver,避免蒸发和嗅觉。
最好的问候
吕邦
喜的美洲豹,
我还使用激光打印机。不过
, 要注意,打印的图片是不完全的比例为1:1。在y方向(长边),您将得到约1-2%,放大倍率。然而
, 这样会使问题
, 如果你有大针阵列(集成电路或连接器)。或许是更好地安排他们在X方向。我测试了几个(惠普)激光,所有有这种'问题'。
附属的
嗨,
您可以解决问题的倍率是你:
-打印到文件(后脚本PS)的印刷电路板
-进口在CorelDraw
-设置在某些方面更正
我成功了打印上Linotronix calipper通过调整以1毫米的1米板的两侧1我买了良好的正点率为calipper完美的印刷电路板。
最好的问候
吕邦
我使用订书机坚持共同的两部电影后
, 调整他们,sellotape董事会坚持下来。
结果确定。
您好,美洲狮
有很多谈谈这个问题。
尝试此链接:
http://groups.yahoo.com/group/Homebrew_PCBs/messages/
你应该得到大多数的答案。
祝您好运
777 *
您好,luben111
很久很久以前我看到一台复印机的使用丙酮
, 以稳定或提高图像。
777 *
您好伙计,
前一段时间我这个失真问题的文件打印时的PS,然后处理文件1局被打印。都得到了扭曲。是否有计划在那里我可以检查文件
, 看看aspec比例确定?或尺寸...Corel的借鉴使这可能吗???
关心,
2000年
嗨,
CorelDraw中可以运作0.000001毫米决议(如果设置正确)。
你可以测量任何对象并调整它们很容易。
此外
, 您可以添加到任何图形和印刷电路板信息-设计可能成为真的很酷。
您好朋友,
多审问,编辑后在Corel公司的ps文件,我需要打印PS文件再次,它就会扭曲了吗???是不是越多越好打印在每股收益或PS它发送到bureu?
关心,
2000年
