需要更多的有声触发帮助
G
gvi70000
喂,
我需要触发相机使用由一滴水溅发出的声音。声音是拿起使用驻极体话筒
, 从约20-30厘米的声源上。
尽我所能想到的是张贴在这里http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=368713&highlight =但这种设计我要放在约2厘米的声源麦克风太近
我还需要调整的巫婆级别的相机被触发(弹出气球的水珠)。
谁能帮助我实现这一目标?
答:我已上载与我有迄今为止
, 结果两个图片
很抱歉,您还没有登录查看此附件
你为什么要调整的水平呢?如果一滴水触发它,然后弹出一个气球将触发它。你只是检查的事件,不记录声音。
我需要调整水平
, 没有虚假触发器。
无论如何,我的问题是
, 我必须把麦克风太靠近声源和我需要的麦克风放置在20 - 30厘米的距离时水滴在下降。
老实说,我不明白这条赛道。我不知道这是因为电路的错
, 因为这只是我不熟悉,但如果这只是一个普通的运算放大器,它看起来像你完全没有负反馈,因此运算放大器
, 只是在全速运行和代理像一个比较。
你能看U1的输出的范围?
尝试添加与引脚2和U1的6罐
, 以不同的增益和晶体管之间的电阻器和引脚2,因此,运算放大器是作为反相放大器运行。9分钟后添加:事实上,该运算放大器数据表的形象是一个反相放大器用于放大的驻极体,而这正是你在做什么。为什么不只是复制品?<img src="http://www.national.com/images/pf/LMV722/10092244.jpg" border="0" alt="need more help with sound trigger" title="需要更多的有声触发帮助"/>
就像我在其他网站上说,晶体管饱和
, 而不是放大的
, 因为作为其集电极电阻500K的电压基准芯片值过高。
使用5k电压基准芯片
, 调整约1.4k然后触发电路将微弱的背景噪音。
还有可能就是一个问题
, 即水滴声音将是持续时间短
, 触发相机。
这只是500K的最后。如果是500K的音频锥形锅仍然有一个可用的范围。
感谢重放Audioguru和Endolith,
我已经改变了一矿的10,000 10,000罐并行(一电阻没有5k现在),结果几乎是相同的灵敏度..所以我改变了bc547 2n2222(测量增益650)和灵敏度增加一点点。也许麦克风不够敏感-我认为这是与周围威尔曼敏感性68分贝和4.5V的额定电压-下周我将获得一个新的麦克风BCM的- 9767P从BE的星-44 ± 2dB的(义务= 3V时/路透= 2,2kΩ的)我希望能从事这项工作。
你认为如果我有2 BC547达林顿对会增加电路的敏感度?
你认为是个好主意
, 消除附近的麦克风
, 因为我连接lmv722与立体声输入的麦克风前置屏蔽电缆约1米长的晶体管?
你需要一个电压增益放大器
, 这是偏见正确。您的晶体管则没有。
不要使用达林顿
, 因为它的电压增益是作为一名普通晶体管相同
, 但它有一个非常高电流增益
, 你不需要。
我已经回答了你的其他线程的其它网站
, 因此我不会重复。
