HFSS的弧,二维
G
在教程中,有一个圆柱弧,这是三维的例子。
我怎样才能绘制二维弧?例如,一个二维矩形,圆弧连接这个长方形另一个长方形的是90度
, 冷杉之一。
谢谢。
西蒙兹:图片附后。绘画界和一个较小的循环再减去小的一种方法。应该更容易我想..
O ile World of Tanks cieszy się niesłabnącą popularnością, to jego młodszy brat, z akcją rozgrywającą się w powietrzu boryka się ze spadkiem popularności. Która nigdy nie była zbyt duża. Nietrafiona koncepcja, konkurencja w postaci "War Thunder", sporo niedoróbek nie są czymś co poprawia popularność. Jak widać dotarło to w końcu do centrali produce...
Read more...
没有二维或三维,这一模式是由2 rectangule一季度的弧组成的
, 我们可以减去2 cricle(二维)缸(三维)的问题,
然后选择适当的飞机分裂和团结,我们可以得到这个模型。
HFSS能够支持3D calcualtion,为什么要使用二维?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="问题" border="0" />
我的朋友WLCSP封装比例警告我:
“我发现你的信号线设计有厚度的结束1e - 5。尽量避免的宽高比(长度:厚度超过1000:1)”
我的意思是,我在开始制定我的设计应用,但它并没有奏效。具有独立线,它的工作。
因为我画我的二维设计。
金属线的厚度为0.035或0.0175毫米?我不明白
, 这么大的纵横比你所提到的来自哪里。你的意思是微量厚度与长度长宽比?是的,HFSS的上限
, 与极不规则形状物体周围1000:1的协议,
但我认为你设计,如果要确定,因为还有其他方法可以聘请
, 以减少诸如对称面的计算成本。
最好的问候,
厚度为四点六八毫米,所以这使得问题。
什么是使用三维物体
, 而不是二维矩形disadventage?
这是关于是否实际?
谢谢。
