Jan 3, 2001 #3 L leotim Guest 你需要知道的决议(你需要的精度),太。 在理论上,由于Niquist理论,你需要举行两次你在每hignest频率周期信号样本。例如 , 如果最高频率为10kHz时,那么你需要去 , 而且每个100ľs 2样品。这意味着您的ADC转换时间必须小于50ľs(例如AD574)。 关于你的信号的幅度,你应该参考ADC的数据表。有一个提到的噪音水平 , 限制最低amplutude你的信号。你的信号的最小幅度必须至少2倍以上的噪音幅度更大。
Jan 3, 2001 #5 G Guest Guest 一个是奈奎斯特准则是已经提到。那么你应该想信号的动态范围,比如-1到1V至匹配的A / D转换器转换范围。 在信号信噪比确定的位数。为前,一个10位转换器的手段六十零分贝(20日志(1024))。看看是否模拟输入单端/ differntial
Jan 3, 2001 #7 L leotim Guest 在这种情况下您必须使用如旧万用表1范围选择。您可以使用汽车等一系列新的电表。 但是你必须放大水平低电压和高电压衰减 , 这样放在一个小范围的电压,如1V至5V的。然后再给这个电压的ADC。例如 , 要使用多级放大: 输入 | |____ x10_____x10____x10______(X1000全)_ | | |__________( x100)| | |__________________( 10倍)| |____________________________(答X1)>>>>>>选择至ADC | | / 10 | |_____________________________( x0.1)_ |11分钟后添加:对不起,我试图通过文字显示电路图,但edaboard改变了看法。 这是一个多层次放大图: 很抱歉,您还没有登录查看此附件
Jan 3, 2001 #9 G Guest Guest 您选择的A / D转换器上的模拟输入信号的幅度范围为基础。如果输入信号的范围是0 - 5V的,你应该选择一个ADC的数字化 , 从0 - 5V的。
Jan 3, 2001 #10 L leotim Guest 没有任何的ADC有输入为1mV至35V。 我不知道为什么我不能看到电路图像我重视! 正如在任何示波器通常,您需要使用范围选择。 任何ADC拥有有限的输入信号范围。因此 , 对这样的电压为1mV至35V的范围广泛,有没有办法直接使用一个ADC。你必须健全(使用运放),或衰减的信号 , 这样的幅度是它在你的ADC的输入电压范围。 这个范围内选择可以做手工,用选择开关(例如1P5T开关),或可自动完成,使用模拟多(CD4051)。
Jan 3, 2001 #11 P pjames_e Guest ohh你们我忘了........... 我想重申我的问题.......... ADC是什么用.......振幅电压/部门在示波器,正确.... 如果垂直轴灵敏度selction从1mV/div至5伏12范围(实时)
Jan 3, 2001 #14 P pjames_e Guest thnks男子........ 现在我们有一个0到220伏峰峰值为示波器.....你能给我一些意见和衰减个CKT示意图。减少100输入siganl
Jan 3, 2001 #15 L leotim Guest 如果你可以看到在一般的示波器这个信号 , 这是线电压(家庭用电),你从隔离768,16地上,用变换器。 也可以使用这条赛道上,要注意接地装置: 很抱歉,您还没有登录查看此附件
