”A / D转换
P
pjames_e
如何选择正确的ADC的?
会计设备幅度和频率。
你需要知道的决议(你需要的精度),太。
在理论上,由于Niquist理论,你需要举行两次你在每hignest频率周期信号样本。例如
, 如果最高频率为10kHz时,那么你需要去
, 而且每个100ľs 2样品。这意味着您的ADC转换时间必须小于50ľs(例如AD574)。
关于你的信号的幅度,你应该参考ADC的数据表。有一个提到的噪音水平
, 限制最低amplutude你的信号。你的信号的最小幅度必须至少2倍以上的噪音幅度更大。
一个是奈奎斯特准则是已经提到。那么你应该想信号的动态范围,比如-1到1V至匹配的A / D转换器转换范围。
在信号信噪比确定的位数。为前,一个10位转换器的手段六十零分贝(20日志(1024))。看看是否模拟输入单端/ differntial
在这种情况下您必须使用如旧万用表1范围选择。您可以使用汽车等一系列新的电表。
但是你必须放大水平低电压和高电压衰减
, 这样放在一个小范围的电压,如1V至5V的。然后再给这个电压的ADC。例如
, 要使用多级放大:
输入
|____ x10_____x10____x10______(X1000全)_
| | |__________( x100)|
| |__________________( 10倍)|
|____________________________(答X1)>>>>>>选择至ADC
/ 10 |
|_____________________________( x0.1)_ |11分钟后添加:对不起,我试图通过文字显示电路图,但edaboard改变了看法。
这是一个多层次放大图:
很抱歉,您还没有登录查看此附件
我想你没有uderstand的问题......
我需要知道正确的ADC的一个数字存储示波器使用有一个为1mV至35V额定输出幅度
您选择的A / D转换器上的模拟输入信号的幅度范围为基础。如果输入信号的范围是0 - 5V的,你应该选择一个ADC的数字化
, 从0 - 5V的。
没有任何的ADC有输入为1mV至35V。
我不知道为什么我不能看到电路图像我重视!
正如在任何示波器通常,您需要使用范围选择。
任何ADC拥有有限的输入信号范围。因此
, 对这样的电压为1mV至35V的范围广泛,有没有办法直接使用一个ADC。你必须健全(使用运放),或衰减的信号
, 这样的幅度是它在你的ADC的输入电压范围。
这个范围内选择可以做手工,用选择开关(例如1P5T开关),或可自动完成,使用模拟多(CD4051)。
ohh你们我忘了...........
我想重申我的问题..........
ADC是什么用.......振幅电压/部门在示波器,正确....
如果垂直轴灵敏度selction从1mV/div至5伏12范围(实时)
什么决议(准确度)你需要(1%或0.1%)?
什么是最高频率的输入信号?
优化的V /对示波器股利依赖于所使用的显示,完全没有与ADC。
thnks男子........
现在我们有一个0到220伏峰峰值为示波器.....你能给我一些意见和衰减个CKT示意图。减少100输入siganl
如果你可以看到在一般的示波器这个信号
, 这是线电压(家庭用电),你从隔离768,16地上,用变换器。
也可以使用这条赛道上,要注意接地装置:
很抱歉,您还没有登录查看此附件
