很奇怪的问题需要帮助,PLS
L
lhlbluesky
我设计了一个SH(样品holde)电路,如图所示(图1)。 consisits四个TG和两个缓冲器的是,不断变化的信号,首先,S1是,IN是储存在C1(简称IN1),然后,S2是,(已更改)存储在C2(IN2的)。一段时间后,S3,S4,在同一时间,读出IN1和IN2(图2)的区别。这是,S3和S4相同的信号。最初,我使用不同的端口布局,S3和S4,我想补充stimilus四个端口,当然,S3和S4相同stimilus,S3和S4具有相同的stimilus,和模拟的结果是确定的( 12位分辨率)。而我要连接到S3和S4,S3和S4一起在布局分开,所以只需要两个端口。然而,当重新运行模拟,结果是非常糟糕的,非常不同的,只有8位分辨率。我敢肯定,我只在布局连接在一起,短丝(图3),没有别的。但是为什么呢?该决议是为什么有这么大的减少呢?我cheched我的布局,除了两个连接线,没有其他变化。但仿真结果很奇怪,任何一个可以帮助我吗?感谢所有。
在图3中,只有两个stimilus补充说,一个S3(S4),S3(中四至中)。我真的需要你的帮助,感谢。 [SIZE = 2] [颜色=#999999] 16分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]当我连接S3和S4,S3和S4,仿真结果表明,该决议在下降开始节点后的第一个开关(即积极的缓冲结束),但我并没有改变的那部分,我只增加一条,作为图3显示了两个短丝。很奇怪,为什么呢?
为什么S3/S4没有时间错开为S1/S2相同?你尊重回转/解决放大器所需的时间来跟踪输入吗?看看内部节点,放大器的+和 - 输入,看看他们是先下一开关边缘完全解决。也许你刚刚添加太多负载,无论是在源阻抗,或OUT2的也许只是需要更多的时间比你给了(如果OUT1的是好的,但OUT2的是不是)。这些不样子的CAD原理图,所以在网表,您可能还看一些错字,可能节点和倍增电容短路,或等。再次探测的中间节点可能会显示(他们应该是不同的时间,如果没有,那么你正在接近找到一个联播的错误,我敢打赌)。
根据我的系统要求,S3/S4没有时间交错。此外,放大器的+和 - 输入完全定居之前,下一个开关边缘,和决议的下降开始后的第一个开关节点(即积极的缓冲结束),但我并没有改变的那部分。很奇怪,为什么?
任何人都可以帮助我,或给我一些意见吗?
[报价= lhlbluesky]是什么原因呢?[/QUOTE]通过您的S3,S4开关,你正在创建一个2,而低电阻缓冲输出之间短路。假设总的对称性,你会得到中心之间的2个输出值。然而,总的对称性,是完全虚假的,所以你之间的任何值。
您好,erikl,我不明白你说,你能讲得更清楚?感谢。
[报价= lhlbluesky]您好,erikl,我不明白你说,你能讲得更清楚?感谢[/QUOTE]很抱歉,lhlbluesky,我弄错了:我的错误,我想您的OUT1和OUT2的短路,过。很抱歉再次!我真的不知道这种奇怪行为的原因。尝试找出是否有可能是一个时机的问题,因为我dick_freebird [/I]表示。检查您的S1,S2的开关信号,如果有()从S3,S4,串音时都对短路。 +输入同样受该决议退化的缓冲区,或不同?如果是不同的,不同的串扰可能的原因。会强驾驶的S1,S2改变什么?没有更多的想法,目前,对不起!
